Autor Thema:   Export der Zuordnungsliste mit Zeilenumbruchzeichen (2846 / mal gelesen)
MightyX
Sehen Sie sich das Profil von MightyX an!   Senden Sie eine Private Message an MightyX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MightyX
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
Ich habe erst Google, dann die Suche hier bemüht und seltsamerweise nichts gefunden.
Ich brauche die exportierte Zuordnungsliste INKLUSIVE der Zeilenumbrüche. Diese sind ja in der Übersicht dargestellt - nach dem Export sind diese aber als  Leerzeichen übernommen.
In Eplan 5.70 konnte man auswählen ob "Funktionstext" oder "Funktionstext (Zeilenumbruch)" exportiert werden soll. (Siehe angehängtes Bild)
Dies Auswahlmöglichkeit gibt es in P8 seltsamerweise nicht.
Ich würde mich sehr über Hilfestellung freuen! Danke!
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MightyX 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal nicht die Zuordnungsliste zu exportieren, sondern die Daten über
Dienstprogramme\Auswertungen\Beschriftung
auszugeben.
Da kannst Du Dir ein Schema der SPS-Kartenübersicht erstellen...
Gruß Christof
alles wird gut!
MightyX
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort! Leider finde ich auch hier keine Möglichkeit das Umbruchzeichen ¶ in den Funktionstexten auszugeben. Wenn ich einstelle, dass Umbrüche mit ausgegeben werden sollen, dann wird ein richtiger Umbruch eingefügt also eine neue Zeile begonnen.
Es ist zum verzweifeln..
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MightyX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mighty,
was soll Eplan den tun? Das Zeichen ist nun mal ein Zeilenumbruch
Eplan zeigt das mit dem "Absatzzeichen" ¶ an, weil meist nur eine einzeilige Eingabe vorhanden ist.
Wenn Du im Feld Funktionstext rechte Maus Taste drückst, kannst Du in die mehrzeilige Eingabe wechseln. Dann ist das Sonderzeichen auch nicht mehr sichtbar, sondern eben ein Zeilenumbruch.
Gruß Christof
alles wird gut!
Robert Platt
Sehen Sie sich das Profil von Robert Platt an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Platt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MightyX 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könnte man das Problem über Excel lösen.
Mit der suchen und ersetzen Funktion.
Im Feld Suchen nach : ALT010  ( entspricht einem Umbruch )
Im Feld Ersetzen durch : ALT0182 ( entspricht ¶ )
Jetzt sollte Excel alle Umbrüche durch ¶ ersetzen.
Ich hab es gerade mal kurz getestet. Mit Excel 2013 funktioniert es.
MFG
Robert
MightyX
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Eplan soll das gleiche tun was es schon in seiner alten Version 5.70 konnte.
Wenn ich mir eine Zuordnungsliste exportiere, welche ich innerhalb Drittprogramme verändere, nachher wieder importieren will geht das nun mal nur wenn ich auch Rücksicht auf die Umbrüche nehme (wenn wie bei meinem Projekt kein Textfeldfenster projektiert ist- Dieses würde mir den Platz natürlich selbständig anpassen), da sich sonst fast alle Funktionstexte überschneiden werden.
Ist mir nicht verständlich warum Eplan diese Funktion als unwichtig erachtet hat.
MightyX
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Platt:
MFG
Robert
Das ist eine gute Idee. Ich hab das gerade ausprobiert mit Ausgabe Unicode und ANSI aber da wird nur ein Standard-Leerzeichen ausgeben.
Ich habe es fürs erste damit gelöst, die Spalten in der Übersicht einfach in die Zwischenablage zu kopieren und dann in Excel zu bearbeiten. Es sollte aber trotzdem einen eleganteren Weg geben..
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
