Autor Thema:   Kann man Klemmen einfrieren ? (1762 / mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei EPLAN die Möglichkeit Klemmen einzufrieren,
Hintergrund der Kunde wünscht für bestimmt Motoren, bestimmte Nummern, diese liegen willkürlich in meiner Klemmleiste. Ich habe sie jetzt so ausreiner Gewohnheit, schon 2x automatisch überschrieben,   wer kein Arbeit hat macht sich welche.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
einfrieren nicht, das heißt Änderungsschutz.
Hier steht wie es geht
grüße
FrankS
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau...
Ich habe mir dazu noch einen Filter (auf die Eigenschaft Änderungsschutz) für den Betriebsmittel-Navi gebastelt damit man bspw. diese Klemmenleiste (also den Rest der Klemmen welche nicht geschützt sind) auch wieder nummerieren kann. Nummeriert man nämlich die gesamte Klemmenleiste (inkl. der geschützten Klemmen) weist Eplan auf den Änderungsschutz hin und nummeriert den Rest der Klemmen nicht...
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 02. Sep. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AKS-biker:
Gruß Katrin
from eplan 2.4 kannst du das machen
in menu Bearbeiten -> mehr -> Schutz konfigurieren
kannst du das klemmen blockieren from editieren
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
