Thema: Anderes Normblatt fürs Deckblatt (4932 mal gelesen)
RoodyMentaire Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ Eplan 2025 Pro Panel Addon 2025 ------------------ Steinhauer nVent Bearbeitungszentrum
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich möchte gern für das Deckblatt ein anderes Normblatt einstellen. Unter Seiteneigenschaften kann ich dieses ja umstellen. Toll! Aber beim nächsten Auswertungsdurchlauf ist es wieder weg. In den Auswertungen finde ich leider keine Möglichkeit, dass Normblatt für verschiedene Auswertungen fest zu legen. Jemand eine Idee? Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja in Auswertungen und in Vorlagen ist ein Titel- / Deckblatt festgelegt. Aber genau hier ist das Problem. Ich kann an dieser Stelle kein Normblatt festlegen. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
Guten Morgen, öffne mal das Deckblatt im Formulareditor, dann die Formulareigenschaften des deckblattes öffnen. Da gibt es 2 Eigenschaften die Normblätter die ein Formular betreffen. Die genauen Bezeichnungen weiß ich gerade nicht, habe momentan kein Eplan zur Hand, aber mit der einen kannst Du ein Normblatt zum bearbeiten des Formulares festlegen und mit der zweiten Eigenschaft kannst Du dieses Normblatt mit dem Formular "verknüpfen" so das es beim auswerten genommen wird...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd du bist der beste, funktioniert wunderbar. Obwohl E-Plan hat die Einstellung, wie immer, gut versteckt hat. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
MatthiasHein Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2014 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.3
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
Moin! Ich hatte dasselbe Problem und deine Anleitung hat auch mir super weitergeholfen. Leider gibt es jetzt keine automatische Seitenbeschreibung für mein Deckblatt mehr. Irgendwer ne Idee, woran das liegt oder wie man's beheben könnte? Beste Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 574 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
Hai auch, das wird normalerweise in der Auswertungsvorlage eingestellt; (Dienstprogramme -> Auswertung -> erzeugen: Vorlage) Haken bei "Automatische Seitenbeschreibung" raus, gewünschter Text bei "Manuelle Seitenbeschreibung" rein (Hier gleich übersetzen, wenn nötig) Und neu erzeugen. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blunsen Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 103 Registriert: 03.06.2008 eplan P8 Version 2.4
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5694 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
Moin, du meinst die Eigenschaften für das abweichende Normblatt? Formular ist geöffnet? In den Eigenschaften des Formulars die beiden Eigenschaften eingefügt? Muss gehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodyMentaire
