Thema: Baugruppen in der Stückliste auflösen (7739 mal gelesen)
Garfield-HB Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 20.04.2012 EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sofern ich eine Baugruppe als Artikel für z.B. ein Relais (Sockel, Relais, LED, Haltebügel) nutze, wird dies Baugruppe in der Stückliste nicht aufgelöst. Es erscheint nur die Artikelnummer (bzw. in meiner angepassten Stückliste nur die Bestellnummer) der Baugruppe. Diese ist jedoch für mich jetzt nicht mehr relevant. Ich benötige in der Stückkliste alle Artikel die ich der Baugruppe zugewiesen habe. Ich habe diverse Einstellungen durchprobiert, komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis. ------------------ Vielen Dank! Mit freundlichem Gruß BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Mai. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
ra.reinert Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
p0fi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.11.2013
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
Hallo, bei dem angehängten Formular gibt er mir leider die Klemmleisten nicht als Gruppe mit X Artikeln zusammengefasst aus, sondern X mal das Bebriebsmittel XD1 mit jeweils einem Artikel. Gibt es irgendwo eine Einstellung die ich übersehen habe? MfG [Diese Nachricht wurde von p0fi am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
Hallo, nochmal die Frage weitergeführt - die Baugruppe möchte ich mir aufgelöst in Excel ausgeben lassen. Hierfür nutze ich Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftung... mit dem Auswertstyp "Artikelsummenstückliste". Kann mir jemand bei den (Etikett) Verfügbaren Formatelementen helfen? Hier bekomme ich die BG nicht aufgelöst. Freundlicher Gruß [Diese Nachricht wurde von RobMor am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
alex1604 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
Eduard Schleich Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2015 EPlan P8 Select 2024 Upt 3 Build 21639 PLC & Bus Extension Mounting Panel Multi Language Translation
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garfield-HB
Hallo zusammen, ich schreibe mal hier rein da der letzte Beitrag noch nicht "so" alt ist. Ich habe beim Exportieren nach Excel auch das Problem das mir Baugruppen falsch aufgelöst werden. Es wird zwar jeder Artikel angelegt, bekommt aber die Artikelnummer der Baugruppe. Ich habe eingestellt dass alles bis zur Stufe 9 aufgelöst wird. Auf Bild 2.png sieht man aber das Problem an Pos. 26-30 dass dort die Baugruppen-Bestellnummer hinterlegt ist. Auf Bild 3.png sieht man die Konfiguration der Ausgabe und Bild 4.png zeigt die aktivierte Auflösung der Baugruppen. Mach ich was falsch oder geht das nicht besser? Liebe Grüße Edi Edit: Ok habs natürlich gleich nach dem verfassen selbst gefunden. Man sollte einfach unter Artikel-> Bestellnummer wählen und nicht unter Artikelreferenz -> Bestellnummer. Zum löschen des Beitrags hab ich nichts gefunden sonst hätte ich ihn gelöscht. [Diese Nachricht wurde von Eduard Schleich am 02. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
