Autor Thema:   Schaltschrank Makros erstellen (6804 mal gelesen)
Hexi
Sehen Sie sich das Profil von Hexi an!   Senden Sie eine Private Message an Hexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexi
Eplan P8 Version 2.2 SP1
erstellt am: 27. Aug. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab mal eien Frage oder suche eine nette kurze Anleitung.
Wie macht ihr eigene Schaltschrankmakros?
Ich habe z.B. ein Makro für ein Schneider GV2-P05 gesucht und bin über bgischel auf die Seite  http://www.tracepartsonline.net/  gestossen. Dort kann man schöne 2D/3D downloaden und als dxf im eplan einfügen, aber wie wird aus diesen SCHÖNEN 2D Bild (frontansicht) ein Makro um es für den Schaltschrankaufbau nutzen zu können. es muss ja sich der skalierung usw. anpassen.
LG
Hexi
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 27. Aug. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hexi,
die Skalierung sollte schon stimmen. Auch noch einen Makrokasten drumherum.
Bei Rittal, gibt es diese fertig zum download auf der HP. Kannste Dir diese mal anschauen!!
Gruß ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 27. Aug. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ziehe die DXF(Frontansicht, evtl mit Umweg über einen Konverter/Bearbeiter für DXF (CorelDraw) - um rauszuschmeißen, was unwichtig ist) ins P8 (1:1) auf irgendeine Montageplatte, passe Linienstärke und Ebene an, dann speichere ich den Kram als Grafikmakro. Ohne Kasten usw....
Am Artikel dieses Makro als Grafikmakro hinterlegen und Stammdaten abgleichen.
Als Nächstes ziehe ich dieses Makro nochmal auf die Montageplatte, P8 setzt automatisch die Artikelplatzierung drum, dort dann die Anzeige anpassen, evtl. Artikelplatzierung unsichtbar....
Dann nochmals das ganze, dann auf der Montageplatte als Makro speichern. (Gleicher Name und gleiche Veriante, wie vorher.)
Das war's, das Makro ist bereits am Artikel hinterlegt, die Zeichung ist drin und die Artikelplatzierung auch. Fertig.
- War Kurzfassung, Einzelschritte sind aber, hoffe ich, erkennbar. -
Edit Corel eingefügt End Edit
Schönes Wochenende,
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 27. Aug. 2010 editiert.]
Hexi
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen  ,
erst mal Danke an alle für Euere Hilfe. Ich habe es geschaft mit der Anleitung von "mbabilon".
Werd die nächste Zeit mal einfach noch weiter basteln, vielleicht kommen ja noch Fragen auf.
LG Hexi
