Autor Thema:   Text drehen (6367 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
gibt es eine Möglichkeit über eine Tastenkombination einen Text einfach um 90° zu drehen, ohne jedesmal in die Eigenschaft wechseln zu müssen?
Vielleicht auch als Button, wie bei der Schaltschrankmontage.
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es bestimmt gleich jemand der Dir einen Button baut.
Für die Zwischenzeit würde ich einfach die Funktionen "Format kopieren" (Tastenkombi bei mir ALT+K) und "Format zuweisen" (Tastenkombi bei mir ALT+Z) nehmen...
...oder unter Ansicht "Textformat" einblenden und dort die 90° für den markierten Text einstellen.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
//edit: Da Bernd war wohl wieder schneller
Der Button müsste als befehl haben:
Code:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatText /angle:-90
leider nicht ...
aber es gibt 3 Möglichkeiten:
- Toolbar von Eplan: Ansicht --> Textformat
- Meine Toolbar
- Script schreiben und Menüpunkt erzeugen --> dann kannst du auch eine Tastenkombi hinterlegen
Falls du ein Script brauchst kann ich dir es schnell Mittag zusammenklopfen
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 25. Aug. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist er schon der Scriptgott...
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ne akzeptable Lösung gefunden:
Text markieren und dann Tastenkombination STRG+R
Trotzdem danke für die schnelle Hilfe
ALMS
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Text_Drehung_90.zip
Wie versprochen:
XML: das ist die Toolbar
Script: das Script fügt unter "Bearbeiten" --> "Text" einen neuen Menüpunkt hinzu. Nun kannst du auch einen Shortcut machen.
Jonny
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke johnny,
kanns nicht herunterladen, werde es aber heute Abend downloaden und morgen testen.
danke für die schnelle hilfe!
