Autor Thema:   Reihenfolge der Adern beim Kabel (4185 mal gelesen)
FrankGTL
Sehen Sie sich das Profil von FrankGTL an!   Senden Sie eine Private Message an FrankGTL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein kleines Problem, und bin mir sicher das es auch gelöst werden kann.
Wenn ich ein neues Kabel über die Geräteauswahl auswähle, werden die Adern nicht in der Reihenfolge wie im Funktionschema festegelegt aufgelegt.
Die Reihenfolge wird durch die Anschlüße von Quelle und Ziele beeinflußt.
Wie kann ich das abschalten?
Frank
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt (fast) immer eine Checkbox
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jonny,
aber es funzt noch nicht. Die Checkbox bezieht sich doch auf die Kabelnummerierung, und nicht auf die Adernummerrierung oder?
FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade noch eins höher den Punkt "Adern immer nach Steckerreihenfolge sortien" entdeckt.
Habe diesen abgewählt, hat aber auch nichts gebracht
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen (habe mal in der OH das Thema "Adern automatisch zuordnen" und weiter "Ermittlung von Quelle und Ziel" gelesen) das diese Automatik erst einmal immer greift und sich nicht abschalten läßt...
Lasse mich aber gerne korrigieren...
@Frank
Hast Du mal ein Beispielbildchen damit man ungefähr eine Vorstellung hat wie Du es möchtest und wie Eplan das automatisch auflegt?
FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So möchte ich, dass Eplan die Adern auflegt.
Aber sie werden 4,3,2,1 aufgelegt, muß diese dann von Hand korigieren.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke... ja Eplan schaut nach der kleinsten Klemmennummer und fängt dort an.
Wie gesagt, ich denke das sich das erst einmal nicht abschalten läßt. Ich habe jedenfalls nichts gefunden (ist eben immer ein Kreuz mit Automatiken, passt in bestimmten Fällen einfach nicht auf das Schema was man selbst möchte)...
FrankGTL
EPLAN P8 Version:
1.9 Build: 3297
2.0 Build: 4602
2.1 Build: 5325
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Standardanschluß ist das nicht so tragisch, aber wenn ich z.B. ein Inkrementalgeber-Kabel an einen Frequenzumformer anschließen möchte, wirft er die ganze Reihenfolge, die ich vorher im Funktionschema fein säuberlich eingertagen habe, durcheinenander.
Da die Anschlüße am FU nicht umbedingt eine fortlaufende Reihenfolge haben.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe Dich aber da bleibt nur -> Eplan fragen, eventuell gibt es ja eine Lösung und wir finden sie nur nicht...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGTL 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe so einen ähnliche Fall (kabel von Tür -> Montageplatte)
Beim automatischen Auflegen sortiert P8 immer zuerst zu den Klemmen danach intern.
Lt. Hotline lässt sich dies nicht ändern.
Gerhard
