Autor Thema:   Wie wird eine Relaiklemme gezeichnet? (1753 mal gelesen)
cv100
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von cv100 an!   Senden Sie eine Private Message an cv100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cv100
EPLAN P8 1.7.12
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe das Problem das Ich in einer Klemmleiste mit normalen Reihenklemmen eine Wago Reaisklemme (Reihenklemme mit Kopplerfunktion Art. Nr. 859-304)sitzen habe. Also vom Ausgang gehe ich mit dem geschalteten + auf den A1 der Klemme. Die zu Schaltenden Signale gehen auf 11 und 14. Soweit klar. Aber wie zeichne ich diese "Klemme" nun ein. Es ist ja keine "X" sondern eigentlich eher ein "K"? Auf der "Klemme" ist zudem für Beschriftungszwecke nur Platz für eine Klemmnummer, also z.B. 7 und nicht für +E1-K7!
Wie wird dies in der Praxis gemacht? Kann mir jemand mal ein einfaches Bsp. zeigen wie so was gezeichnet wird?
Wäre schön wenn mir hiermit jemand helfen könnte.
LG und vielen Dank schon mal im vorraus,
cv100
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv100 10 Unities + Antwort hilfreich
Also laut Schaltbild (Datenblatt) würde ich es als Spule mit Wechsler (nur in der Funktionsschablone) zeichnen...
Mhh BMK ist eine gute Frage...
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv100 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gebe ich Straight-Potter recht. Die Bauform ist zwar eine Klemmen aber per Definition ist es ein Relais und sollte auch so gezeichnet und beschriftet werden.
Man könnte ja, wenn man unbedingt will, es ähnlich einer Sicherungsklemme zeichnen (d.h. über der Spule noch einen Kreis für die Klemmen), entspricht aber keiner Norm soweit ich weiss!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv100 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Ding mitten in einer Klemmleiste sitzt und womöglich noch von außen angeschaltet wird, würde ich normal das Relais zeichnen, mit -K.. bezeichnen und die Relaisanschlüsse auf die entsprechenden Klemmen der Klemmleiste legen. Genaugenommen sind es ja auch 2 Bauteile.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cv100 10 Unities + Antwort hilfreich
@cv100
Im Nachbarforum hatte ich mal eine mögliche Lösung präsentiert. Aber grundsätzlich bleibt ein Relais ein Relais und keine Klemme. Damit gehe ich mit meinen Vorschreibern konform...
cv100
Energieelektroniker
EPLAN P8 1.7.12
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und erst einmal recht herzlichen Dank für die Antworten.
@Bernd: Habe mich gerade in dem Nachbarforum angemeldet und warte noch auf die Freischaltung um dort nach deiner Lösung zu schauen.
Mein Hauptproblem ist eigentlich das ich nicht weiß wie ich diese schmale Relaisklemme bezeichnen soll. Also wenn ich sie z.B. +E1-K4 nennen würde, weil es ja nun mal ein Relais ist, dann habe ich aber nicht den Platz auf der Klemme ein so langes BMK dort unter zu bringen. Die Bezeichnungsmöglichkeiten sind auf der Klemme nur für eine Zahl wie bei einer Klemme, z.B. 7, vorhanden. Straight-Potter hat ja ein Bild von der Relaisklemme in seiner Antwort eingebunden. Hier sieht man leider nur ansatzweise wie schmal die Klemme ist. Ich weiß das dies kein ePlan Problem als solches ist aber ich hoffe das hier jemand ist der so Klemmen schon mal eingesetzt hat und diese dann auch bezeichnet hat - Praxis halt :-)
Gruß an alle, cv100
cv100
Energieelektroniker
EPLAN P8 1.7.12
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal ein Bild aus dem Wago Katalog eingescannt. Hier kann man sehen daß Wago nur eine Nummer wie auf einer Klemme als BMK angebracht hat. ?
[Diese Nachricht wurde von cv100 am 30. Jan. 2009 editiert.]
