Autor Thema:   S212028 (2034 mal gelesen)
hannes1160
elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von hannes1160 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes1160  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes1160
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 14. Jun. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle und HILFE !
Bekomm folgende Meldung angezeigt:
Artikelmeldung S212028
Die eingestellte Funktionsbibliothek kann nicht
geöffnet werden.
Kann mir jemand weiterhelfen ???
Hab des Pfad schon mehrmals überprüft, hilft jedoch alles nichts.
Jetzt idt in der Geräteauswahl die Funktionsdefeinition leer !!!
P1.9.5
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jun. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Na was machste wieder für Sachen...
Mach mal bitte folgendes. Schliesse Eplan und kopieren Dir aus dem Verzeichnis \Funktionsdefinition\EPLAN die dortigen Dateien resp. Ordner in Dein eigenes Kundenverzeichnis \Funktionsdefinition\DeinKundenverzeichnis.
Dann Eplan neu starten und alles sollte wieder gut sein...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 14. Jun. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort !
Hab das schon ausprobiert, bringt leider nichts.
Hast du noch ne Idee.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jun. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal - vorübergehend - das Verzeichnis der Funktionsdefinitionen unter Optionen - Einstellungen - Benutzer - Verwaltung - Verzeichnisse auf das originale EPLAN-Verzeichnis und berichte...
Wenn das nix nützt reden wir entweder aneinander vorbei oder es ist etwas ganz anderes (die Funktionsdefintionen sind ja in Deinem Projekt korrekt eingelagert? Schon einmal kontrolliert?)...
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 14. Jun. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hardcopy.pdf
Hardcopy2.pdf
Hab das auch schon probiert, nützt leider alles nichts.
Sobald ich den Pfad in den Extras der Artikelauswahl ändere
und auf Ok drücke kommt diese Fehlermeldung.
Die Auswirkungen siehst du im ANhang.!!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jun. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in diesem Verzeichnis existieren wirklich die Dateien der Funktionsschablonen? Sehr merkwürdig wenn das nicht geht.
Nur mal eine Zwischenfrage: Du bearbeitest ja nicht die Artikeldatenbank mal mit der 1.8 und dann mal wieder mit der 1.9? Dieser "Mischbetrieb" des bearbeitens der AV sollte - laut Eplan - vermieden werden um keine Probleme aufkommen zu lassen. Wenn dann nur noch mit der 1.9 bearbeiten. Diese AV kann dann auch weiterhin problemlos mit der 1.8 genutzt werden - nur bearbeiten sollte man sie dann nicht mehr in der 1.8...
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 14. Jun. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist alles so wie es sein soll.
Das mit dem Mischbetrieb hab ich seit P1.9.5 eingestellt, nur während
der Beta Phasen kam das ab und zu vor.
Aber seit einem Monat nicht mehr.
Werde zur Not Morgen nen Sprung in die Firma Machen und mir notfalls das Backup vom Freitag auf meinen Laptop ziehen.
Ansonsten am Montag die Hotline strapazieren.
Trotzdem danke
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jun. 2008 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das bitte... Danke!
Trotzdem schönen Abend noch...
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 2024
erstellt am: 21. Apr. 2010 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
es ist schon lange her, aber zum Thema
ist das Problem mittlerweile gelöst?  oder gibt es keine Lösung?
Ich hab dieses auch und ausprobiert auch alles mögliche
Danke im Vorraus
