  Geräteanschlüsse verschalten
Unable to select database
Autor Thema:  Geräteanschlüsse verschalten (Unable to select database mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 23. Nov. 2026 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat es nicht mal die Funktion gegeben das man in einen Gerätekasten die Anschlüsse verschalten konnte?
Beispiel Trennverstärker. Zielverfolgung SPS bis an den Sensor.
Geräteanschlüsse sind "Geräteanschluss, 1 Anschluss"
Ich möchte z.B.: vom Anschluss 3.2 OUT nach 4.2 IN verbinden
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 23. Nov. 2026 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe verstanden, dass du die beiden Geräteanschlüsse innerhalb des Gerätekastens verbinden willst. Dazu gibt es GeräteanschlussSymbole mit beidseitigen Anschlüssen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2025
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 23. Nov. 2026 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Physikalisch sind diese nicht verbunden, aber ich möchte das die SPS Zielverfolgung über die beiden Anschlüsse zum Sensor kommt.
Ich wäre der Meinung gewesen, das man das intern hat einstellen können. Am Geräteanschluss.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Nov. 2026 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
klar gibt es das.
beim anschluss symbol-/funktionsdaten den button logik, dann die zeile "Potenzial weiterleiten nach" suchen und die anschlußbezeichnungen eintragen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
