  Handlingsfrage - Rotstiftzeichnung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handlingsfrage - Rotstiftzeichnung (368 / mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z2 i7-10700 2,9GHz
32 Gbyte RAM
nVidia T1000
Win 11 Pro / 64Bit
E-Plan P8 Pro 2026 Upd. 5 Build 25702
erstellt am: 30. Sep. 2026 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
da sich bei uns aktuell die Organisationsstruktur verändert und davon auch die bisherigen ePlan-Planstellen betroffen sind, würde mich interessieren, wie ihr das Thema an euren Standorten organisiert.
Eine erste Idee unserer Leitung sieht derzeit vor, dass kleinere Änderungen künftig dezentral von mehreren entsprechend geschulten Mitarbeitern der Tagschicht durchgeführt werden. Größere Änderungen sowie Neuprojektierungen sollen dagegen gebündelt und gegebenenfalls extern vergeben werden.
Meine Funktion bzw. mein ePlan-/CAE-Know-how soll dabei zumindest noch als eine Art Gatekeeper erhalten bleiben, unter anderem zur Entscheidung über interne oder externe Bearbeitung sowie zur abschließenden Prüfung und Dokumentenablage. Ein ähnlicher Ablauf ist aktuell auch in unserem Entwurf zum Änderungsmanagement vorgesehen.
Was ich dabei allerdings kritisch sehe, ist der organisatorische Aufwand rund um die ePlan-Projekte:
Da wir mit zentralen Projektdaten arbeiten, müssten Projekte für Änderungen regelmäßig aus- und wieder eingepackt bzw. zwischen internen Mitarbeitern, mir als Gatekeeper und gegebenenfalls externen Dienstleistern transferiert werden. Genau dieser notwendige Projekttransfer ist auch in unserem aktuellen Prozessentwurf als zusätzlicher Schritt erkennbar.
Daher würden mich eure Erfahrungen interessieren:
Wie organisiert ihr kleinere ePlan-Änderungen?
Habt ihr weiterhin zentrale ePlan-/CAE-Verantwortliche oder arbeitet ihr dezentral?
Dürfen mehrere Personen Änderungen an den Projekten durchführen?
Wie stellt ihr sicher, dass am Ende wieder ein eindeutiger und aktueller Masterstand vorhanden ist?
Wie handhabt ihr den Projekttransfer bei interner bzw. externer Bearbeitung?
Wer übernimmt bei euch Prüfung, Freigabe und abschließende Ablage?
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Vergabe größerer Änderungen oder kompletter Projektierungen an externe Dienstleister gemacht?
Mir geht es zunächst darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Organisationsmodelle sich an anderen Standorten in der Praxis bewährt haben und wo möglicherweise Probleme entstanden sind.
Vielen Dank vorab für eure Erfahrungen und Rückmeldungen.
Björn
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2026 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
dass hängt alles von der Menge der Änderungen ab. Wenn man nur einige im Jahr hat geht das relativ einfach ohne großen Aufwand und Bürokratismus. Wenn viele dann muss man das schon richtig handeln speziell wenn externe Firmen ins Spiel kommen. Da darf dann keiner das Projekt bearbeiten, wenn die daten an externe Firma gegangen sind. Muss alles in einer DB oder so gespeichert sein. Viele Automobilisten machen das genauso. Dann kommen natürlich noch Vorgaben, Prüfläufe usw. hinzu. Kostet halt alles Zeit und Geld. Eine allgemeine Lösung gibt es hierfür leider nicht. Ist halt meistens alles indidviduel.
Gruß Django
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 01. Okt. 2026 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Fragen mit wirklich weitreichender Wirkung, die eigentlich nur unternehmensintern geklärt werden können, ggf. mit Hilfe eines externen Beraters. Auf jeden Fall sind Einblicke in die interne Organisation und Abläufe Voraussetzung.
Als aller erstes würde ich unterscheiden zwischen Änderungen/Revisionen einerseits und Projektierung andererseits. Das ist eine ganz andere Dimension, Know-how-Transfer, Abhängigkeit hinsichtlich Qualität der Pläne und Termineinhaltung, Firmenstandards usw.
Bei Änderungen heißt es: Könnte die Tagschicht machen, dann wieder soll eine verläßliche Revisionshistorie gesichert sein. Da ist das Chaos schon vorgegeben.
Mir scheint, hier muss noch einiges sortiert und gewichtet werden. Dann ergeben sich ev. auch schon Entscheidunshilfen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
