  Strukturkennzeichen Montageplatte
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkennzeichen Montageplatte (419 mal gelesen)
hit2023
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hit2023 an!   Senden Sie eine Private Message an hit2023  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit2023
EPLAN Electric P8, Professional 64bit
2.8
2.9
2022
erstellt am: 22. Sep. 2026 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Durchlauf ist folgende Fehlermeldung aufgekommen." F012008 Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte".
Die Montageplatte hat das BMK -25M1 und ist über das ganze Blatt gezogen. Seitentyp ist Schaltschrankaufbau. Das platzieren der Geräte aus dem Navigator ist problemlos und ohne Fehler.
Als Ort ist linke Seite des Schaltschrankes +04O1_F10111 ; rechte Seite +04O1_112.
Anbei die Strukturkennzeichen der Anlage (Vorgabe Kunde)
Vielen Dank für den Support.
hit2023
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Sep. 2026 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit2023 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beschreibung ist leider sehr knapp gehalten.
Hier ein Erklärungsversuch:
Wenn zwei Einbauorte dargestellt werden sollen, müssen auch zwei Montageplatten platziert sein.
Gehört das Bauteil, das die Fehlermeldung verursacht in einen anderen Einbauort?
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
hit2023
Elektrokonstrukteur
2.8
2.9
2022
erstellt am: 28. Sep. 2026 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditter,
vielen dank für deine Antwort.
Dieses Thema wurde schon öfters hier besprochen.
EPLAN hat für meinen Anwendungsfall keine fehlerfreie Lösung.
Ich habe im Filter 012 (Schaltschrankbau) deaktiviert.
MFG hit2023
