  Seitenbaum synchronisieren beim Wechseln zwischen Tabs
[an error occurred while processing this directive]
Autor Thema:  Seitenbaum synchronisieren beim Wechseln zwischen Tabs (318 / mal gelesen)
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2025, Windows 10
erstellt am: 16. Sep. 2026 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Weil das Programm sehr langsam öffnet, arbeite ich manchmal mit mehreren Schaltplänen in einem Fenster. Nicht bei grossen Bearbeitungen, sondern zum Vergleichen von ähnlichen Mustern in mehreren ähnlichen Schaltplänen oder bei kleinen Änderungen. Beim Wechseln zwischen Tabs bleibt der Seitenbaum stehen. Ich verhaue mich oft, weil ein Doppelklick auf eine Seite nicht die Seite im aktuellen Schaltplan öffnet, sondern die im zuerst geöffneten.
Gibt es eine Einstellung, die den Seitenbaum beim Wechseln auf einen andern Tab automatisch synchronisiert? Oder dass der Befehl 'Auswahl synchronisieren' auch für den Seitenbaum funktioniert? Unter Synchronisieren verstehe ich, dass der Baum öffnet und scrollt und die aktuelle Seite im Editor im Seitenbaum markiert wird.
Danke für eure guten Ideen.
Stringeater
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2026 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann auch die Ansicht im SeitenNavi mit der angezeigten Seite synchronisieren. Die Anzeige in Navigatoren wird immer mit dem im Grafischen Editor markierten Objekt synchronisiert.
Um die aktuelle Seite zu markieren, STRG+M drücken. Die Seite wird von einem dicken Rahmen eingefasst, dann die bekannte Tastenkombination STRG+S.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 16. Sep. 2026 editiert.]
Tischler / Tischlermeister (m/w/d)
Wir sind ein engagiertes, zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Produktion von hochwertigen keramischen Formteilen jeglicher Art spezialisiert hat.
Für unsere Dinslakener Produktionsstätte suchen wir zum schnellstmöglichen Termin einen Tischlermeister (m/w/d) für eine unbefristete Vollzeitstelle.
  • Werde Teil unseres Teams und bringe Deine Erfahrung ein.
  • Entwickle ...
Stringeater
erstellt am: 16. Sep. 2026 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditter
Genial! Danke für den Tipp. Ist ja eigentlich logisch. Für die Seiteneigeschaften funktioniert es auch so.
Automatisch wäre noch schöner gewesen, aber so genügt es auch.
Schönen Gruss
Stringeater
