  Tastenkombination aus Navigator zweisen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastenkombination aus Navigator zweisen (301 / mal gelesen)
dominic.pfuetzner
Hardwarekonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dominic.pfuetzner an!   Senden Sie eine Private Message an dominic.pfuetzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominic.pfuetzner
Eplan Electric P8 2026 Update 5
erstellt am: 04. Sep. 2026 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde ,
es gibt einen für mich sehr störenden Punkt, den ich im „neuen“ EPLAN 2026 bisher nicht lösen konnte.
In den vorherigen Versionen konnte ich beispielsweise im Betriebsmittelnavigator einen Anschluss, der z. B. durch eine Funktionsschablone vorgegeben ist, mit der Tastenkombination Rechtsklick + W direkt zuweisen.
In EPLAN 2026 finde ich diese Funktion leider nicht mehr. Auch unter den Tastenkombinationen konnte ich sie nicht finden. Andernfalls würde ich mir die Funktion einfach auf eine andere Tastenkombination legen.
Kennt jemand diese Funktion bzw. weiß, wie man den Anschluss in EPLAN 2026 zuweisen kann?
Wie macht ihr das aktuell? Nutzt ihr dafür eine Tastenkombination oder geht ihr über Rechtsklick → Zuweisen und klickt euch anschließend durch?
Vielen Dank schon einmal!
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards,
Dominic Pfützner
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 04. Sep. 2026 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominic.pfuetzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dominic.pfuetzner:
...Nutzt ihr dafür eine Tastenkombination oder geht ihr über Rechtsklick → Zuweisen und klickt euch anschließend durch...
Hallo Dominic,
mit der Maus auf die Graf.Oberfläche ziehen = platzieren
zusätzlich die Strg drücken = zuweisen
ober habe ich da etwas falsch verstanden?
HOC
dominic.pfuetzner
erstellt am: 04. Sep. 2026 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, es geht mir um die Zuweisungsfunktion.
Aber mit deiner erklärten Variante, passiert bei mir leider nichts.
Dominic Pfützner
dominic.pfuetzner
erstellt am: 04. Sep. 2026 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich aber einen Nachtrag machen.
Ich denke du meinst, STRG+Shift, weil dann komme ich in die Zuweisung.
Dann bedanke ich mich für die Hilfe, jetzt kann ich wieder mit weniger Klicken arbeiten.
Dominic Pfützner
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
HOC
erstellt am: 07. Sep. 2026 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominic.pfuetzner 10 Unities + Antwort hilfreich
..Ich denke du meinst, STRG+Shift..
Hallo dominic,
so ist es korrekt,
man hat halt nicht immer ein P8 zur Verfügung
HOC
