  Formblatt: Eigenschaft nur einmal nutzbar?
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formblatt: Eigenschaft nur einmal nutzbar? (261 / mal gelesen)
cult
Sehen Sie sich das Profil von cult an!   Senden Sie eine Private Message an cult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cult
erstellt am: 25. Aug. 2026 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein guter Kunde wünscht sich, dass eine bereits eingesetzte Eigenschaft auf einem Formblatt (hier UserSupplyField) auf der selben Seite an anderer Stelle nochmals aufgeführt wird.
Nun dachte ich, kopieren und einfügen reicht, aber ich bekomme an neuer Stelle keine Ausgabe. (ein zusätzlich eingefügter Festtext wird angezeigt)
Kann man ein Feld nur einmal pro Formblatt einsetzen? Kennt jemand einen Workaround?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Aug. 2026 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cult 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habs grad mit einem normblatt probiert, kein problem.
seiteneigenschaft/benutzerzusatzfeld 1
sollte auch so funktionieren.
evtl. beim kopieren etwas schlampig gewesen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cult
erstellt am: 25. Aug. 2026 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit "schlampig"?
Bei beiden steht dasselbe drin, in der Kopie habe ich weiterhin keine Ausgabe
cult
erstellt am: 25. Aug. 2026 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst.
Die Seite muss über Strg-E neu erzeugt werden, reiner Refresher zeigt zwar den Festtext des neuen Formblatts, aber nicht den Variableninhalt.
