  Projekt Auswertung / Funktionskennzeichen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt Auswertung / Funktionskennzeichen (395 / mal gelesen)
NenjOo
Sehen Sie sich das Profil von NenjOo an!   Senden Sie eine Private Message an NenjOo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NenjOo
erstellt am: 05. Aug. 2026 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt lange Zeit an einem Projekt für das erst Basisprojekt der Firma gearbeitet. Nun soll das erste mal ein richtiges EPLAN Projekt damit ausgearbeitet werden. Mein Problem ist gerade die Auswertung. Unsere Struktur ist prizipell aufgeteilt in:
=Funktionskennzeichen > +Ortskennzeichen > &Dokumentenart
Also z.B. =H01/+H01/&EMA/K01 Klemmenplan -X1
Dafür habe ich dann eine Auswertungsvorlage wo dann unter "Startseite des Auswertungsblocks" der Pfad =H01/+H01/&EMA/K01 angegeben ist, und im Filter dann =H01/+H01 hinterlegt ist.
Wie gehe ich allerding nun damit um, wenn ich mehrere Felder habe (H02,H03, ...), aber in jedem Funktionskennzeichen seine eigenen Auswertungsseite ausgeben möchte?
Ich habe gerade ungefähr 15 Vorlagen (Klemmenplan, Kabelliste, Steckerplan, etc.) nur für =H01.
Müsste man da für jedes Funktionskennzeichen eine eigene Vorlage mit dem ensprechenden Filter erstellen? Oder gibt es da eine universelle Lösung für?
Besten Dank.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Aug. 2026 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NenjOo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie willst du denn deine auswertungsseiten im projekt eingeornet haben? zu den einzelnen baugruppen?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
NenjOo
erstellt am: 05. Aug. 2026 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu den jeweilegen Funktionskennzeichen. Also dass die Klemmpläne von =H01 auch nur in =H01+H01&EMA ausgegeben werden. Und so immer weiter mit =H02, =H03 - mit den unterschiedlichen Auswertungstypen.
[Diese Nachricht wurde von NenjOo am 05. Aug. 2026 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Aug. 2026 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NenjOo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dann mach einfach eine auswertung über das ganze projekt. bei den seiten der auswertung das strukturkennzeichen bercksichtigen. eplan ordnet die seiten eh richtig ein.
bei den einstellungen vom projekt ausgabe in seiten eben das = + und & bercksictihgen lassen.
hast du das schon probiert? dann brauchst du eine nfilter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
NenjOo
erstellt am: 06. Aug. 2026 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank, das war es gewesen. So einfach kann es wieder sein. Ausgabe in Seiten > Seitensortierung +/-
Ich muss sagen, den Bereich "Ausgabe in Seiten" habe ich mit den Einstellmöglichkeiten noch nicht so richtig durchdrungen. Aber man lernt ja immer dazu.
