  Fertigungsdaten exportieren / SPS-Kartenübersicht
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungsdaten exportieren / SPS-Kartenübersicht (297 / mal gelesen)
MAA
Hardware Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAA an!   Senden Sie eine Private Message an MAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAA
EPLAN 2.9 / EPLAN 20xx / EPLAN Pro Panel
erstellt am: 27. Jul. 2026 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl ich meine Barcodescanner als SPS-Kästen definiert habe, werden diese beim Export der SPS-Kastenübersicht nicht berücksichtigt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder welche Einstellung ich überprüfen sollte?
Vielen Dank im Voraus!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jul. 2026 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da ist halt dir frage wie dein export aussieht.
irgendwelche filter oder bedingungen für den export?
evtl. müssen zjmindest ein paar sps anschlüsse platziert sein (kartenversorgung oder so).
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 27. Jul. 2026 editiert.]
MAA
Hardware Designer
erstellt am: 27. Jul. 2026 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein kein Filter
was mich zusätzlich wundert: Die Barcodescanner erscheinen auch korrekt im SPS-Navigator, daher gehe ich davon aus, dass sie richtig als SPS-Kästen definiert sind.
Sobald ich jedoch die SPS-Kastenübersicht exportieren möchte, erhalte ich die Meldung, dass kein Auswertungstyp gefunden wurde.
Im Schema (Bereitgestellt seitens Kunde) selbst konnte ich ebenfalls keinen Filter oder eine andere auffällige Einstellung finden.
Ich habe bereits ein Ticket bei EPLAN eröffnet, wollte aber hier trotzdem einmal nachfragen. Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem und kennt eine schnelle Lösung.
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
MAA
Hardware Designer
erstellt am: 27. Jul. 2026 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ursache gefunden: Es war ein versteckter Filter aktiv. Der Filterwert ????? lässt nur Produktnamen mit genau 5 Zeichen zu. Da mein Produkt KG107.1 heißt und mehr als 5 Zeichen hat, wurde es nicht angezeigt bzw. nicht gefunden.
