 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsdefinitionpunkt (444 / mal gelesen)
MAA Mitglied Hardware Designer
 Beiträge: 12 Registriert: 19.12.2024 EPLAN 2.9 / EPLAN 20xx / EPLAN Pro Panel
erstellt am: 25. Jul. 2026 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gelegentlich treten beim Verschieben von Kabeln im Schaltplan automatisch Verbindungsdefinitionspunkte auf, die nicht direkt auf einer Verbindung liegen. Dies führt zu Fehlern bei der Projektprüfung. Gibt es eine Möglichkeit, diese Punkte schnell und global im gesamten Projekt zu löschen, anstatt sie einzeln zu entfernen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Jul. 2026 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAA
Einen Weg, auf bestimmte Meldungen zu filtern und in die Suchergebnisliste einfügen, funktioniert leider nicht. Meines Wissens ist der einfachste Weg, Rechtsklick->gehe zu Grafik, leider alle Meldungen einzeln. Per Script oder API wird das vermutlich auch eleganter gehen. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jul. 2026 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAA
hallo, nur so eine idee: öffne den verbindungsnavigator. dan einen filter basteln auf funktionsdefinition ader/draht. vielleicht kommst du da zu einem braubaren ergebnis. über den navi kannst du dann alle löschen die du nicht brauchst oder verbindungen/nummerierung/löschen/leere verbindungsdefinitionspunkte habe das aber nicht getestet ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 27. Jul. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 27. Jul. 2026 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAA
erstellt am: 27. Jul. 2026 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 27. Jul. 2026 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das war genau die Lösung die ich gesucht habe Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo,das geht einfacher. Über 'Projekt komprimieren', dort unter 'Projektdaten entfernen' den Haken bei 'Verbindungsdefinitionspunkte ohne Verbindung' setzen.
