  Eigenschaften durchsuchen per script
Autor Thema:  Eigenschaften durchsuchen per script (356 / mal gelesen)
Markus 71
Sehen Sie sich das Profil von Markus 71 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus 71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus 71
Eplan Electric P8 2025
erstellt am: 01. Jul. 2026 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich würde gerne per script folgendes automatisieren.
Ich möchte im 2D Schaltschrankaufbau-Navigator die Artikelplatzierungen nach der Eigenschaftsnummer 20470 durchsuchen, um bei dem Wert "false" diese dann zu löschen.
Im ersten Schritt werden einige Seiten über acc.AddParameter("PAGENAME", Seitenname) gesucht und dann gelöscht, das funktioniert.
Besteht eigentlich in jedem Navigator die Möglichkeit, nach Inhalten zu suchen um diese dann zu bearbeiten?
Oder sind der Script-Bearbeitnug gewisse Grenzen gesetzt?
Danke schon mal im Voraus und einen schönen Abend.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Jul. 2026 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus 71 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird nicht mit Scripting nicht machbar sein.
grüße
FrankS
Markus 71
erstellt am: 02. Jul. 2026 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort.
Wäre das das vielleicht etwas für die API Schnittstelle?
Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Jul. 2026 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus 71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit der API sollte sowas lösbar sein.
grüße
FrankS
Markus 71
erstellt am: 02. Jul. 2026 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
