 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Export sicherheitsrelevanter Bauteile (534 / mal gelesen)
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 267 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 29. Jun. 2026 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ePlan Community, ich würde gerne einen Excel Export aller sicherheitsrelevanten Bauteile erstellen. Ziel ist es, eine Excel Liste zu generieren, mit der wir später in Sistema die Validierung durchführen können. In der Artikelverwaltung gibt es noch den Reiter für "Sicherheitskennwerte", der mit kommenden Versionen entfallen wird. Wie kennzeichnet oder filtert ihr diese Bauteile? Gruß Mr.Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSP1978 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 07.06.2022 Eplan 2.9 SP1, 2024 - 2027 Step 7 v5.x, TIA Portal
erstellt am: 30. Jun. 2026 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Heli
Wenn an den Artikeln in der Funktionsschablone die Eigenschaft Sicherheitsfunktion hinterlegt, oder manuell am Gerät im Reiter Symbol-/Funktionsdaten der Haken bei Sicherheitsfunktion aktiviert ist, kann man danach filtern. Das sollte die Eigenschaft 20216 sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 30. Jun. 2026 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Heli
erstellt am: 01. Jul. 2026 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MSP1978: Wenn an den Artikeln in der Funktionsschablone die Eigenschaft Sicherheitsfunktion hinterlegt, oder manuell am Gerät im Reiter Symbol-/Funktionsdaten der Haken bei Sicherheitsfunktion aktiviert ist, kann man danach filtern. Das sollte die Eigenschaft 20216 sein.
Danke für den Hinweis. Das habe ich gesucht. Obwohl es das Feld seit vielen Jahren gibt, konnte ich mich da nicht mehr dran erinnern!
erstellt am: 01. Jul. 2026 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juke: Benutzerdefinierte Eigenschaften sind dafür auch geeignet.Dort kannst du auch mit verschiedenen Werten oder Pull-Down Menüs arbeiten und hast nicht nur die Info als 0 oder 1
Sehr guter Hinweis. Die Benutzerdefinierten Eigenschaften haben wir kaum in Verwendung. Wenn ich mir die Möglichkeiten davon aber anschaue, sollte ich mich damit viel mehr ausseinandersetzen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2026 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Frage dazu. Ich habe jetzt "Benutzerdefinierte Eigenschaften" dafür definiert. Kann ich das Schema als "Standard" definieren, sodass ich bei Neuanlage von Artikel automatisch die Felder hinterlegt habe oder muss ich das immer manuell antriggern? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Juke Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2026 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Heli
Hi, Wenn du deine Artikel manuell anlegst musst du jedem neuen Artikel das gewünschte Schema zuweisen. Nur weil "Standard" immer eingestellt ist werden die Werte nicht automatisch übernommen. Das würde auch Probleme Verursachen wenn du dir für verschiedene Anwendungsfälle komplett andere Schemas bastelst. Da muss man sich im Vorfeld schon Gedanken machen welche Felder man für ALLE Artikel haben bzw. reservieren will und welche Felder optional z.B für Sicherheitsrelevante Informationen sein soll. Felder die Alle Bauteile betreffen kann z.B Bauteilbeschriftung oder Ersatzteil/Verschleissteil/Verbrauchsteil sein. Das wird mit keinen Standardfeldern in der Artikeldatenbank abgedeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
