  Seiten automatisch innerhalb der Funktion (=) ab Seite 1 nummerieren
Autor Thema:  Seiten automatisch innerhalb der Funktion (=) ab Seite 1 nummerieren (434 / mal gelesen)
Lepok
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lepok an!   Senden Sie eine Private Message an Lepok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lepok
erstellt am: 17. Jun. 2026 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
ich stehe vor einer Herausforderung bei der Seitennummerierung und suche nach einer eleganten, automatisierten Lösung (gerne auch per standardisiertem Skript / Action, falls machbar).
Ausgangssituation:
Mein Projekt ist strukturiert aufgebaut. Die oberste Ebene in der Struktur bildet das Funktionskennzeichen (=). Innerhalb dieser Funktionsgruppen befinden sich die verschiedenen Dokumentenarten (&, z.B. &EAA, &EAB, &ELU).
Ich nutze bereits unter den Seiteneinstellungen die Funktion „Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft“, bezogen auf das Funktionskennzeichen (Hauptkennzeichen). Dadurch liefert mir die Eigenschaft <11064> Seitenzähler pro Eigenschaft im Inhaltsverzeichnis exakt die gewünschten Werte: Jedes Mal, wenn eine neue Funktionsgruppe beginnt, fängt der Zähler im Ausdruck logisch bei Seite 1, 2, 3... an.
Das Problem:
Die echten Seitennamen (<11000> ) links im Seiten-Navigator spiegeln das natürlich noch nicht automatisch wider. Dort sind die Seiten aktuell noch fortlaufend über das Gesamtprojekt oder die Dokumentenarten nummeriert.
Ich möchte aber, dass die Seitennummer im Navigator identisch mit dem Seitenzähler <11064> ist. Sprich: Sobald eine neue Funktionsgruppe (=) startet, sollen die physikalischen Seitennamen im Navigator tatsächlich und automatisch wieder bei 1 beginnen (unabhängig davon, welche Dokumentenart darin liegt), sodass die allererste Seite in jeder Funktion immer die Seite 1 ist.
Was ich weiß:
Ich weiß, dass ich das manuell über das gesamte Projekt hinweg mit der Funktion "Seite > Nummerieren" und dem Haken "Per Strukturkennzeichen" (bezogen auf das Funktionskennzeichen, Startnummer 1, Schrittweite 1) lösen kann. Das bügelt das Projekt sauber glatt.
Meine Frage an euch:
Wie bekomme ich diesen Vorgang automatisiert? Ich möchte nicht nach jeder Änderung oder jedem Kopieren von Seiten den Nummerieren-Dialog für das Gesamtprojekt händisch anstoßen müssen.
Gibt es eine versteckte Projekteinstellung, die diese strukturbezogene Nummerierung (bezogen auf die Funktion =) permanent "live" erzwingt?
Hat jemand ein einfaches, stabiles Skript oder nutzt eine Standard-Action über eine Schaltfläche, die diesen spezifischen Nummerierungslauf (Start: 1, Schrittweite: 1, pro Funktion) auf Knopfdruck für das Gesamtprojekt ausführt?
Puuuh... doch was lang geworden
Vielen Dank für eure Denkanstöße und Hilfe!
Stefan
Lepok
E-Techniker
erstellt am: 18. Jun. 2026 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen, also hier vielleicht noch einmal in Kurzform...
- <11064> liefert genau die gewünschte Logik
- das Problem ist nur die Synchronisierung auf <11000>
Stefan
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 18. Jun. 2026 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lepok 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkanstoß, da ich momentan kein ePlan vor mir habe. Nutzt du auch die Struktur +Ort? Pro Ort kann eine Seite nur einmal vorkommen.
Bei mir ist es so, wenn ich eine Seite aus einer Funktion in die gleiche Funktion eines anderen Ortes kopiere, dann fängt der beim nummerieren immer bei 1 an und zahlt dann hoch.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Jun. 2026 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lepok 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm halt das = bei den seitennamen identifizierend.
dann sind  die seiten =1 blatt1 und =2 blatt1 möglich
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
