  Seitenbeschreibung bei Auswertungen ändern.
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenbeschreibung bei Auswertungen ändern. (446 / mal gelesen)
mortis.at
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mortis.at an!   Senden Sie eine Private Message an mortis.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis.at
P8 Professional 2026
erstellt am: 16. Jun. 2026 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem:
Ich möchte eine Liste auswerten! In meinem Bespiel das SPS-Diagramm.
Ich lass die Auswertung beginnen in: +SPS mit z.B. Seite 120
Jetzt werden alle weiteren Seiten mit der Seitenbeschreibung
"SPS-Diagramm"  ausgewertet.
Ich kann das ja händisch ändern, aber neu ausgewertet ist alles beim alten. Wie oder wo kann ich das ändern?
Danke schon mal für die Hilfe
Gruß mortis
Dieter
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Jun. 2026 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht um die Seitenbeschreibungen, oder?
Du kannst bei den Auswertungen die Option "Automatische Seitenbeschreibung" abwählen und dann eine Seitenbeschreibung manuell eintragen.
Das wird dann bei aktualsieren weiterhn so bleiben.
PS: Das kann man auch bei den Auswertungsvorlagen so eintragen (falls Du die verwendest).
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 17. Jun. 2026 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis.at 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder du veränderst im Formular (Eigenschaften des Formulars) die automatische Seitenbeschreibung.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
