  Deckblattseite eingefroren
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckblattseite eingefroren (470 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 16. Jun. 2026 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell ein Problem in EPLAN und komme nicht weiter.
Mein Deckblatt scheint „eingefroren“ zu sein – ich kann dort keine Werte mehr anpassen. Die Felder sind nicht editierbar und Änderungen werden nicht übernommen.
Folgendes habe ich bereits versucht:
Auswertungen aktualisieren (Strg + F5 bzw. über Dienstprogramme)
Seiteneigenschaften geprüft
Projekt-Eigenschaften angepasst
Schreibschutz kontrolliert
Leider ohne Erfolg – die Seite bleibt weiterhin unveränderbar.
Daher meine Fragen:
Wie kann ich eine „eingefrorene“ Seite wieder freigeben?
Liegt das am Formular oder an einer Auswertung?
Gibt es eine Einstellung, mit der man die Bearbeitung wieder aktivieren kann?
Ich bin mir unsicher, ob das Deckblatt als Auswertung generiert wird oder ob irgendwo eine Sperre aktiv ist.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Talkrabb
EPLANer im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Talkrabb an!   Senden Sie eine Private Message an Talkrabb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Talkrabb
EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 16. Jun. 2026 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass dein Deckblatt ein Formular ist?
Mein EPLAN Spickzettel: www.aw6.de/eplan/
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Jun. 2026 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte sein.
In den Seiteneigenschaften des Deckblattes ist das Feld Formularname <11015> mit dem Wert des Deckblattes gefüllt.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2026 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
na also . das formular wird mit den projekteigenschaften befüllt.
welche das sind siehst du wenn du das formular zum bearbeiten öffnest.
nachdems eine auswertung ist sollte man keine manuellen änderungen machen weil nach auswertungslauf wieder weg
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
