  Kabelliste Excel
Autor Thema:  Kabelliste Excel (447 / mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
EPLAN Electric P8 2024 Update 7
erstellt am: 15. Jun. 2026 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem
ich möchte einen Kabelliste(BMK) der Kabel Im Excel ausgeben.
Da ich verschieden Schränke(+xx) in dem Projekt habe, möchte ich die Kabel nach Ort Sortieren => für jeden Ort im eine neue Tabelle.
Das mit für jeden Ort eine neue Tabelle kriege ich nicht hin.
Ich verwende den Auswertungstyp: Kabelübersicht
Kann mir da jemand helfen
Wissen ist Macht=> Nicht wissen macht auch nichts.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 15. Jun. 2026 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kabel verläuft in der Regel zwischen zwei Orten. Welcher soll gelten?
Wie ist denn deine Kabelnummer aufgebaut? Mit Quelle und Ziel?
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 15. Jun. 2026 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
Also mein Konzept ist so:
Quelle ist der Schrank zb. +CP0
Dort ist das Kabel auch gezeichnet
Mir reicht der Ort von welchem Schrank es weggeht(Quelle)
Aufbau Kabel:
Seitennummer + Kennbuchstabe(W) + Spalte
Hoffe habe es verständlich erklärt
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Jun. 2026 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich so etwas brauche gebe ich die kabelübersicht in eine textdatei aus mit dem ortskennzeichen von quele und ziel (ohne vorzeichen).
die textdatei ins excel importieren und in der spalte mit den beiden ortskennzeichen den filter auf den inhalt des ortskennzeichens.
schonm habe ich alle kabel eines ortes, egal ob kommen oder gehend.
geht auch direkt ins excel, muss man aber die vorlage mit verknüpften zellen erstellen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
