  Klemmenaufreihplan
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenaufreihplan (351 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 03. Jun. 2026 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinem Schaltplanprojekt nur die E-Plan Standard - Klemmensymbole auf meinen Schaltplanseiten verwendet.
Diesen sind keine Artikeldaten hinterlegt hinterlegt, nur Symbole.
Ist es trotzdem möglich einen Klemmenaufreihplan in meinem Schaltplanprojekt auszuwerten?
Mir geht es um eine Visuelle Ansicht der Klemmleisten, damit der Elektriker dieser besser aufreihen kann.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von  cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 03. Jun. 2026 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist möglich.
Die Tabelle mit den Artikeldaten der Klemmen ist dann mangels Artikel leer.
Das Zubehör wird ebenfalls nicht aufgelistet.
PS: Beim Schaltschrankaufbau erhältst du nicht die Abmessungen der Klemmen.
Es spricht einiges dafür, an den Klemmen, die passenden Artikel optional nebst Zubehör einzutragen.
Alternativ: Erzeuge den Klemmenanschlussplan, da gibt es sehr schöne grafische Standard-Formulare.
Lg, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
