  Phönix Marking
Autor Thema:  Phönix Marking (402 / mal gelesen)
Bullowag
Sehen Sie sich das Profil von Bullowag an!   Senden Sie eine Private Message an Bullowag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bullowag
EPLAN Electric P8 2026
erstellt am: 03. Jun. 2026 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit Phoenix Marking.
Die Software legt unter „Beschriftungen“ in EPLAN eigene Profile an, auf die sie bei einem Datenexport in Phoenix Marking zurückgreift.
Für unsere Zwecke muss ich an diesen Profilen kleinere Änderungen vornehmen, damit ich die Daten nutzen kann (z. B. wird aus „BMK“ ein „BMK mit Vorzeichen“).
Wenn ich die Profile speichere, funktioniert das zunächst einwandfrei. Allerdings werden die Profile bei jedem Neustart von EPLAN wieder durch die ursprünglichen Standardprofile überschrieben.
Kann man dieses Verhalten irgendwo deaktivieren?
Mit freundlichen Grüßen
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 03. Jun. 2026 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bullowag 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Schema kopieren und bearbeiten. Dann bleibt's auch so. Es wird bei jedem Neustart (wie selber bemerkt hast) überschrieben.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
