  Aderbeschriftung
Autor Thema:  Aderbeschriftung (449 / mal gelesen)
EWIMAT
Elektrokonstrukteur, Schaltschrankbau
Sehen Sie sich das Profil von EWIMAT an!   Senden Sie eine Private Message an EWIMAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EWIMAT
erstellt am: 02. Jun. 2026 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermute dieses Thema kam hier schon zum öfteren in erscheinung. Dies tut mir leid ich versuchte es schon verzweifelt mit dem EPLAN Service diese haben nur gesagt es funktioniert nicht.
Ich habe folgendes Problem:
Der Kunde möchte gern die Aderbeschriftungen so haben wie diese auch angeschlossen wurde z.B.:
Hauptschalter BMK -24QA1
Anschlüße 1,2,3,4,5,6,7,8
Ergebnis der Exportliste sollte wie folgt sein:
-24QA1:1
-24QA1:2
-24QA1:3
-24QA1:4
-24QA1:5
-24QA1:6
-24QA1:7
-24QA1:8
EPLAN sagt dies ist nicht möglich. Nun hoffe mir kann einer in diesem Forum helfen.
Vielen Dank im Voraus
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 02. Jun. 2026 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWIMAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher dass der Kunde nur eine Bezeichnung will? Wir haben einen, der will immer Quelle und Ziel haben. Das geht relativ einfach, da du dann doppelt drucken kannst. Zuerst musst du Verbindungen platzieren und dann benennen. Das geht automatisch. 2 Verbindungspunkte auf einer Verbindung geht nicht automatisch, nur manuell. Das führt aber zu Fehlermeldungen.
Möglichkeit ist auch Weidmüller CLI. Das ist aber sehr zeitintensiv und komplett manuell bei der Montage.
Alternativ lass dir vom Kunden das automatische Schema zusenden. Hat bei mir schon einige Male geholfen, wenn sie festgestellt haben dass es nicht geht. Dann kannst du immer noch Quelle Ziel machen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Jun. 2026 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWIMAT 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde das mit einer verdrahtungsliste lösen und dann einmal die quellen als beschriftung und einmal das ziel als beschriftung ausgeben
oder falls wirklich nur ein ende beschriftet halt nur quelle oder ziel verwenden
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 03. Jun. 2026 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWIMAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWIMAT:
[/i]
Der Service wieder einmal.
Nimm eine Verdrahtungsliste und nutze
- Betriebsmittel Quelle BMK
- Trennzeichen :
- Betriebsmittel Quelle Name des Zielanschlusses
- Trennzeichen Zeilenumbruch
- Betriebsmittel Ziel BMK
- Trennzeichen :
- Betriebsmittel Ziel Name des Zielanschlusses
EWIMAT
erstellt am: 03. Jun. 2026 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine rasche Antwort du meinst sicherlich "Verbindungsliste" denn "Verdrahtungsliste" gibt es bei mir im Export nicht.
Solltest du Verbindungsliste gemeint haben, dann habe ich deine Überlegung schon probiert funkt leider nicht
EWIMAT
erstellt am: 03. Jun. 2026 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine rasche Antwort leider möchte der Kunde die Bezeichnungen so. Er hat aber auch kein EPLAN mir die Vorlage bzw. Filter zu schicken.
Ich verwende den Drucker der Firma Cembre. Ich will und möchte die Beschriftungen nicht manuell eingeben. Das sollte automatisch durch EPLAN funktionieren zu diesem Preis.
EWIMAT
erstellt am: 03. Jun. 2026 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nci2020,
jetzt hat es funktioniert manchmal sitzt das Problem vor dem PC . Ich habe zum testen immer nur eine Seite exportiert dann hat es logischerweise nicht funktioniert
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Jun. 2026 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWIMAT 10 Unities + Antwort hilfreich
mach das mal wie mci beschrieben hat
ausgabe aber nicht unbedingt ins excel sondern in eine textdatei, je nachdem was dein drucker als input braucht
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von  cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 03. Jun. 2026 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWIMAT 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere bitte das Beschriftung-Schema „Smart Wiring aus“.
Das Schema ist im Standard-Lieferumfang enthalten.
Das liefert in den mittleren Spalten Quell- und Ziel-BMKs mit Anschlüssen.
Das kannst Du dann für Dich anpassen.
Lg, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
