 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplanauswertung (457 / mal gelesen)
EPLAN22 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 04.02.2023
erstellt am: 28. Mai. 2026 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in meinem Schaltplan arbeite ich mit Klemmen Symbolen, hinter denen kein Artikel hinterlegt ist. Jedes Klemmensymbol bekommt von mir die Info des Sichtbares BMK und der Bezeichnung. Als Beispiel eine Klemmleiste für den Motor-1: BMK: TB1, Klemmenbezeichnung A1 (U), B1 (V), C1 (W) S1 (Schirm). Die nachfolgenden Klemmleisten im Schaltplan werden hochgezählt: Als Beispiel eine Klemmleiste für den Motor-2: BMK: TB1, Klemmenbezeichnung A2 (U), B2 (V), C2 (W) S2 (Schirm). Folgende Problematik habe ich nun wenn ich mein Projekt auswerte und einen Klemmenplan generiere. Die Klemmenreihenfolge sowie die Klemmenanordnung entspricht der gesetzten Reihenfolge der Klemmen im Schaltplan. Ziele ist es die Klemmen in der abgesetzten Reihenfolge aus dem Schaltplan auszuwerten - was muss ich dafür einstellen? Meine Klemmenleiste besteht auch über 50 Klemmen die wild durcheinander von ihrer Nummerierung bezeichnet sind. Ich möchte aber dennoch eine korrekte Auswertung dieser durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Mai. 2026 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPLAN22
Klemmenleisten-Navigator öffnen, Rechtsklick sortieren > Seitenorientiert Zur Kontrolle: Im Klemmen-Navi Rechtsklick auf <Bearbeiten>, der Bearbeiten-Dialog erscheint und zeigt an, wie die Klemmen, Ziele, Brücken usw. im Klemmenplan aussehen werden. Geht schneller, als jedesmal eine Auswertung zu starten. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2026 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2026 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPLAN22
erstellt am: 29. Mai. 2026 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, vielen Dank. In meiner Klemmenplanauswertung schreibt E-Plan nun alle verschiedenen Klemmleisten hintereinander weg X1, X2, X3. Ich möchte jedoch, dass eine neue Klemmenleiste jeweils auf einem neuem Blatt anfangt. Welche Einstellungen benötige ich hierfür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Mai. 2026 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPLAN22
ich hoffe du meinst mit klemmenauswert die ausgabe in die grafik? dann kannst du verschiedene formulare versuchen bzw. bei den einstellungen bei auswertungen "ausgabe in seiten" ein bildchen vom ergebnis würde die hilfe erleichtern ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 29. Mai. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2026 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPLAN22
In Eplan kann man tatsächlich die Auswertungen für mehrere Funktionen (hier also mehrere Klemmleisten) zusammenfassen. Dafür sind aber 2 Bedingungen zu erfüllen: 1. In den Projekteinstellungen für Auswertungen muss ein Haken gesetzt werden bei ZUSAMMENFASSEN 2. Für die Ausgabe muss ein dynamisches Formular gewählt werden. Beides ist im Auslieferungszustand NICHT der Fall und dass das alles rein zufällig gesetzt wurde, ist schwer vorstellbar. Wie Hans schon schrieb, ein paar Bilder wären wirklich hilfreich, von der Eingabe im Schaltplan und vom Klemmen-Navi. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
