  Eplan Preplanning
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Preplanning (464 / mal gelesen)
karletopia
Hardwareplaner, ePlaner
Sehen Sie sich das Profil von karletopia an!   Senden Sie eine Private Message an karletopia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karletopia
erstellt am: 28. Mai. 2026 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche momentan meinen Workflow zu optimieren und habe mich gefragt ob ePlan Preplanning sinnvoll wäre bzw. ob es sich lohnt die Lizenz zuzulegen.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Lohnt sich Preplanning wirklich, bzw. ist der Lizenzaufpreis wirklich gerechtfertigt?
Nutzt ihr Preplanning aktiv und wie sind eure Erfahrungen damit?
Viele Grüße!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Mai. 2026 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karletopia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
lizenz würde ich mir keine kaufen.
vorab übersichten zu erstellen macht bei gewissen projekte sinn.
bsp.: ich mache eine seite und platziere strukturkästen bezüglich der orte auf der anlage wobei ein ort ein schaltkasten sein kann oder auch eine maschine vor ort (presse, antrieb...).
anhand dieser orte kann ich dann shcon ma kabellängen schätzen.
in diese strukturkästen kan ic hdann noch teile platzieren (motoren, cpu, fu...)
dadurch habe ich dann schon mal einträge im betriebsmittelnavi. evtl. sogar schon artikelnummern festgelegt.
wie gesagt kommt drauf an welche projekte du machst.
zumindest lässt sich das alles ohne preplannjing lösen. du hast ja bei jedem symbol verschiedene darstellungsarten und somit für solche projektierungsseiten irgendeine freie darstellungsart damit dann auch der prüflauf passt.
ausserdem würde ich solche seiten nach fertigstellung vor übergabe der pläne zum kunden löschen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
spm233
Sehen Sie sich das Profil von spm233 an!   Senden Sie eine Private Message an spm233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spm233
erstellt am: 03. Jun. 2026 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karletopia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Preplanning nur empfehlen. Das Preplanning Navigator ermöglicht einen Anwender frei konfigurierbare Strukturen zu definieren und frei konfigurierbare Objekte zu definieren. Die Daten diese Struktur können dann über Makros einfach im ein-/allpoligen Darstellung  übernommen werden...
Ausserdem kann ich Excel Tabellen einfach in der Platform importieren und durch mehrfach import auch Unterschiede erkennen.
Eplan Preplanning kann sehr viel. Man muss evaluieren in welchen Use Cases das helfen kann... Dafür sind wir da :-)
Sean
Sean
It's not magic, it's P8
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 03. Jun. 2026 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karletopia 10 Unities + Antwort hilfreich
Pre Planning ist extrem stark an den verfahrenstechnischen Normen orientiert.
Den dabei entstehenden Strukturen lassen sich elektrotechnische Strukturen zuordnen.
Wer hier gute Strukturen aufgebaut hat, kann dann einfach Makros zuordnen, die sich einfach anwenden lassen.
Das Theme Querverweise von Mess- und Verbraucherstellen zur Elektrotechnik ist nur mit zusätzlichen Hilfssymbolen möglich.
Der Import von Excellisten in Pre Planning geht kaum ohne Consulting-Dienstleistungen.
Für meine 50ct.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
