 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: mit eplan-c# excel dateien lesen (594 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2554 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mai. 2026 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann man mit c# excel-dateien einlesen? nachdem ja jetzt bei 2026 die api dabei ist hoffe ich dass da was möglich ist. besten dank im voraus ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 2003 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 27. Mai. 2026 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Wenn du dir eine API-DLL programmierst geht das, bei Skripten geht das weiterhin nicht. In der API Hilfe zur Plattform 2027 sind nun auch Beispiele für den Zugriff auf Excel enthalten. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2026 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
 Beiträge: 150 Registriert: 26.11.2020 EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 07. Jul. 2026 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Logisch kannst mit C# alles rund um Excel bewerkstelligen, ein Hinweis, was du überhaupt machen möchtest, wäre vielleicht interessant?! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2026 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, naja, angeblich soll man ja jetzt mit der 2026er version makros platzieren können. alle infos zur platzierung möchte ich in excel angeben weil ich da auch noch über vba berechnungen für die werte in den zellen anstellen kann. aber eigentlich ist das eine generelle frage excel daten über c# lesen. lg hans
erstellt am: 08. Jul. 2026 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
D.h. du willst EEC One auf low range nachbauen, kein Problem, ein wenig VBA, ein wenig Eplan Remote API und die Geschichte pfeift! Hat aber mit der 2026 und Makros und angeblich nix zu tun, Makros platzieren hast über die API und auch über Scripting immer schon gekonnt! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 796 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Jul. 2026 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 08. Jul. 2026 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Naja, vielleicht will er sich einfach fachlich und intellektuell weiter bilden und seiner Kreativität freien Lauf lassen?! Find ich ein gutes Bespiel mit Erweiterungspotential: Projekteigenschaften, Wertesätze, Plug/Socket, Strukturkennzeichen, ... kannst alles damit machen und einen lässigen "self made Konfigurator" erzeugen --> weiter so! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2026 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich möchte selbst verschiedenste projekte umsetzen. vom einfachen schaltplankonfigurator bis zu "intelligenten makros" das heisst ich habe beispielsweise eine fertige anlage und im zuge der inbetriebnahme kommt noch ein druckschalter dazu. beim einfügen des makros (druckschalter plus relais oder eingang (auswählbar über menü)) wird die seite analysiert. gibt es noch freie klemmen, an welches potential wird angeschlossen, kabelauslegung mit kabelnummer usw. das ist etwas was noch niemand anbietet. neue pläne automatisiert erstellen ist einfach, in bestehende pläne komfortabel schaltungen einfügen und bestehende möglichleiten nutzen, das hat keiner. und nochmals zum abschluss: generell kann ich daten von excel in c# übernehmen mit den normalen eplan bordmitteln? was ich damit dann mache soll nicht eure sorge sein ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 271 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 08. Jul. 2026 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von cad_hans: [..]beim einfügen des makros (druckschalter plus relais oder eingang (auswählbar über menü:nozwinker wird die seite analysiert. gibt es noch freie klemmen, an welches potential wird angeschlossen, kabelauslegung mit kabelnummer usw. das ist etwas was noch niemand anbietet. [...]
Da soll nochmal einer behaupten, Elektrokonstruktion sei keine Raketenwissenschaft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2026 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Man kann damit sicher auch etwas am Mond schiessen ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Jul. 2026 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
