  Klemmleste von ein Projekt Exportierenund in andere Importieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmleste von ein Projekt Exportierenund in andere Importieren (387 / mal gelesen)
MCANJI24
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MCANJI24 an!   Senden Sie eine Private Message an MCANJI24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCANJI24
EPLAN 2024, EPLAN ProPanel, Simaris, FreeCAD
erstellt am: 20. Mai. 2026 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte aus einem EPLAN‑Projekt alle Klemmenleisten exportieren und in ein anderes Projekt importieren. Dabei soll die bestehende BKM‑Struktur vollständig erhalten bleiben.
Gibt es in EPLAN eine Möglichkeit, dies umzusetzen?
Für Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar.
Miroslav
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Mai. 2026 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCANJI24 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. geht da was mit "eigenschaften extern bearbeiten".
da kannst du ja exportieren ins excel und in ein anderes projekt exportieren.
die frage ist nur welche felder man dazu braucht.
ok, a bisserl was geht
anlage 1100
ort 1200
bmk felder 20013 20015 20012 20014 usw.
artikelnummer 1 20100 1
das bring ich rüber
nicht vergessen in der ersten spalte den wert auf "17/1" zu ändern falls im zielprojekt schon was drin ist. wegen gleichen indizes.
die restlichen felder evtl. auch. weiss nicht wie bei dir die klemmen aussehen (ebene, zubehör und das ganze andere zeug)
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 20. Mai. 2026 editiert.]
MCANJI24
Elektroingenieur
erstellt am: 21. Mai. 2026 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank cad_hans,
Dieser Tipp hat mir sehr geholfen und ich konnte die Aufgabe erfolgreich abschließen.
Die erste Spalte für neue Objekte soll 17/0 sein.
Die Details sind weiter unten genauer erläutert.
https://www.eplan.help/en-us/Infoportal/Content/Plattform/2023/Content/htm/pxfinterface_h_datenimportieren.htm
Miroslav
