  Verbindungsliste / Drahtbrücken / Netz
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsliste / Drahtbrücken / Netz (330 / mal gelesen)
NenjOo
Sehen Sie sich das Profil von NenjOo an!   Senden Sie eine Private Message an NenjOo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NenjOo
erstellt am: 11. Mai. 2026 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, für unser Unternehmen (Planung von Mittelspannungsschaltanlagen) ein EPLAN P8 Basisprojekt aufzubauen und suche nach Lösungsvorschlägen, um verschiedene Auswertungen zu erstellen. Besonders wichtig sind diese Pläne für unsere Fertigung. Die Fertigung arbeitet sonst mit RUPLAN, und ich möchte alles zunächst so nah wie möglich an den originalen RUPLAN-Plan anlehnen.
Zurzeit sitze ich an einem „Querverbindungsplan", also in EPLAN eine Verbindungsliste. Diese Auswertung soll grundsätzlich alle Verbindungen von BMK zu BMK abbilden.
Zusätzlich sollen Drahtbrücken-Verbindungen angezeigt werden, die sich über mehrere BMKs ziehen. Also die Brücken bei Sicherungsautomaten, den Brücken bei Spulen-Ausgängen, Sternpunktbildungen, etc.
Also z.B.: X1:1 → F1:1 → F2:1 → F3:1 → …
Prinzipiell alle Verbindungen, wo ein T-Stück vorkommt.
Dabei bin ich auf „Netzbasierte Verbindungen" gestoßen und habe einen Netzdefinitionspunkt an diese Verbindungen gesetzt. Das hat in der Auswertung auch entsprechend geklappt, nur werden die T-Stücke bei dieser Methode in Punkte umgewandelt.
Gibt es eine Möglichkeit, die „Ziel-T-Stücke" weiterhin zu nutzen? Wenn ich diese wieder umwandle und die Ziele festlege, funktioniert die Auswertung über die netzbasierten Verbindungen leider nicht mehr.
Ein weiterer Punkt ist, dass ich diese beiden Verbindungsarten nicht in einer Auswertung ausgeben kann, da (BMK ↔ BMK) und (KLEMME ↔ BMK ↔ BMK ↔ ...) unterschiedliche Filter benötigen.
Auch ist das Einfügen eines Netzdefinitionspunktes ein zusätzlicher Arbeitsschritt der hier anfällt.
Daher die Frage: Wie macht ihr das grundsätzlich, wenn es um solche Auswertungen geht?
[Diese Nachricht wurde von NenjOo am 11. Mai. 2026 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Mai. 2026 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NenjOo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich zeichne den plan verdrahtungsgerecht und lasse dann mit dienstprogramme/verbindungen vdp (verbindungsdefinitionssyombole) platzieren mit der einstellung pro draht eines.
dann schaue ich über die pläne und definiere einzelen vdbs als brücken pder direktverbindung.
meistens muss ich dann noch verbindungsbezeichnungen  eintragen lassen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
