 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Gibt die Möglichkeit Ruplan Projekt nach EPLAN P8 zu migrieren? (637 / mal gelesen)
MCANJI24 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 25.02.2026 EPLAN 2024, EPLAN ProPanel, Simaris, FreeCAD
erstellt am: 08. Mai. 2026 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe keine Erfahrung mit Ruplan, sondern nur mit EPLAN. Ein Kunde hat mich angefragt, ein altes Ruplan‑Projekt nach EPLAN zu migrieren. Wie kann man das am schnellsten und am besten durchführen? Ich wäre sehr dankbar für Tipps und Tricks. ------------------ Miroslav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 08. Mai. 2026 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCANJI24
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2026 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCANJI24
Gibt es bei opencae.de. Ergebnis ist so gut wie das Original ist. Kommt auch auf den Umfang an. Nachbearbeitung ist erforderlich wegen Auswertungen usw. Lohnt sich auch abzuzeichnen oder das zu vergeben (könnte ich z.B.). Hängt alles vom Umfang ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Mai. 2026 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCANJI24
halllo, also artikeldaten kann man ei ruplan als csv exportieren und dann als projektspezifische artikel-db wieder importieren. pläne könnten (falls vorhandene lizenz besteht) als dwg exportiert und importiert werden. und dann gehrt noch einiges mehr (bmk, kabel, texte usw...) lg hans
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 484 Registriert: 02.09.2015 Windows 11 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 EPLAN 2.7 EPLAN 5.70
erstellt am: 26. Mai. 2026 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCANJI24
Zitat: Original erstellt von django: Gibt es bei opencae.de. Ergebnis ist so gut wie das Original ist.
Bietet opencae da wirklich mehr an, als Abzeichnen? Ruplan-Altlasten sind hier auch ein Thema... ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Jun. 2026 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MCANJI24
Ja da kommt auch richtiger Stromlaufplan rüber. Hängt alles vom Aufwand ab und Menge ab. Wenn es "nur" kleine Projekte sind lass diese einfach von einem Dienstleister (wie z.B.) abzeichnen nach Vorgaben. Ist halt alles eine Kostenfrage auch.
