  BMK-Liste ausgeben
Autor Thema:  BMK-Liste ausgeben (695 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Apr. 2026 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines aber auch grosses Problem. Wir machen über Export --> Beschriftungen eine BMK-Liste (Schilder für Beschriftung im Schrank). Gibt es hier eine Möglichkeit bei der Ausgabe zu sagen das ich gewisse Schilder doppelt oder dreifach brauche ? Habe bisher nichts gefunden um das zu realisieren. Muss das jedesmal in der Excelliste manuell ändern.
FUNCAD
Sehen Sie sich das Profil von FUNCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FUNCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FUNCAD
EPLAN 5.70
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2022-2026
Pro Panel, EEC One
skemdit
TempVis
erstellt am: 29. Apr. 2026 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
du könntest im EPLAN-Projekt hinter allen Geräten, die eine Mehrfachbeschriftung benötigen einen zusätzlichen Artikel "BMK" hinterlegen, der natürlich in der Artikelverwaltung angelegt sein muss.
Damit hast du einmalig Aufwand, musst aber nicht jedes Mal in der Excelliste etwas anpassen.
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 29. Apr. 2026 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
...Beschriftungen eine BMK-Liste (Schilder für Beschriftung im Schrank)..
Hallo django
warum benötigst du gewisse Schilder mehrfach?
Wahrscheinlich um Relais und Sockel separat zu bezeichnen, also 2 Artikel
ich verwende dazu Beschriftung > Auswertungstyp Artikelstückliste, somit erhalte ich für jeden Artikel eine Beschriftung
bzw. Auswertungstyp Schaltschranklegende
so erhalte ich für jeden platzierten Artikel im Aufbau eine Beschriftung
HOC
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V1.9 - V2.9
EPLAN Engineering Configuration One
EPLAN Electric P8 Professional 2023-2025
EPLAN ProPanel 2023-2025
erstellt am: 30. Apr. 2026 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Meine Idee wären mehrere Aufwertungen zu erstellen und diese mit 'Automatisiert bearbeiten' anzustoßen.
1. Alle Betriebsmittel,
  kein Filter
2. Alle Betriebsmittel die 2 Schilder benötigen,
  herausgefiltert über z.B. Kennbuchstabe oder Artikeleigenschaft
3. Alle Betriebsmittel die 3 Schilder benötigen,
Im Anschluss die Excellisten zusammenführen oder einzeln zum Druck übergeben.
hahellbu
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Mai. 2026 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also sind z.B. NH-Trenner um das Unterteil sowie den Sicherungshalter zu beschriften, da ja trennbar. Ist alles halt "umständlich" aber machbar. Sollte alles mit einem Export (Beschriftungsexport) erfolgen am besten. So einfach wie möglich eben.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Mai. 2026 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde direkt in der Artikeldatenbank den gewünschten Schilder-Typ oder mehrere Typen pro Bauteil/Artikelnummer hinterlegen.
Sind ja nur die "Hauptbauteile" von der Beschriftung betroffen.
Ja das macht Arbeit, aber nur einmalig. Weil du dann zukünftig für jedes Projekt die passenden Schilder hast.
Wie der Export aufgebaut wird hängt halt auch davon ab wie du dann mit der generierten Liste weiter arbeiten willst.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2026 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das blöde daran ist ja, dass von gleichen Teil es einmal nur 1x gebraucht wird und das andere mal eben 2x. Deshalb geht das mit Artikel-Nr. nicht bzw. nur mit Variante. Die Liste wird nur ins Druckprogramm importiert zum drucken (Phönix Thermoroll).
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Mai. 2026 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gibt es denn irgendwelche regeln welche schilder öfters gedruckt werden sollen?
ohne regeln kein automatismus
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Mai. 2026 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein keine Regel das ist ja das eigentliche Probleme wahrscheinlich auch.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mai. 2026 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann bleibt nur der gute alte handbetrieb
oder alle bmk zu oft (maximale gewünschte anzahl) ausdrucken und den rest wegschmeissen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
