  Adressraum SPS-Karten
Autor Thema:  Adressraum SPS-Karten (505 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 28. Apr. 2026 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grundsätzliche Frage:
Ich empfinde es immer schwierig, wenn SPS-Karten zusätzlich zu den physikalischen eindeutigen Adressen einen weiteren Adressraum blockieren. Klassisches Beispiel wäre Diagnose oder Safety. Aber auch bei IO-Link muss man ja gewisse Umkonfigurationen beachten, so dass der restliche Adressraum noch eindeutig bleibt. Nun wäre es doch am optimalsten, diese blockierten Adressen in den Eplan-Funktionsschablonen zu haben, da man per Automatischer Adressierung via Startadresse diesen "Schattenbereich" gleich mit blockt.
Wie seht Ihr das? Ist das praktikabel - bzw. seht Ihr Nachteile????
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 28. Apr. 2026 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ja nicht nur das. Eine IO link Adresse kann 30Byte haben, also erwarte ich 30 Jahre nach Einführung die Möglichkeit das Ding nicht BOOL oder analog oder E oder A zu definieren sondern tatsächlich als IO Link und dann die Vorgabe wie lang ich die Adressen vorsehe. IO link kann A und E gleichzeitig sein.
Weiterhin bereiten nach wie vor Multianschlüsse beim adressieren Probleme. Beispiel, bei vielen IP67 Modulen im Feld, ist die Adressierung fortlaufend, egal ob E oder A. Da wird anfangs bei der Parametrierung das (die) Byte(s) festgelegt und dann hat Pin 4 von Port 1 das Byte .1 . Angenommen das ist ein Eingang, und Pin 4 von Port 2 ist ein Ausgang, dann adressiert eplan das wieder als .1, obwohl es .2 sein muss, da das Modul nichts anderes akzeptiert.
Ob es da jemals Änderungen gibt, glaube ich nicht. Irgendwie bin ich immer der einzige der tatsächlich so etwas triviales haben will.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Apr. 2026 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das thema wurde schon mal behandelt.
das mit der funktionsschablone ist eine gute idee solange nicht diese reservierungsbytes platziert werden. keine ahnung wie man das verhindern könnte.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 29. Apr. 2026 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es dafür folgende Eigenschaften in der Artikelverwaltung:
SPS-Gerät: Datenlänge (Eingänge) <20571>
SPS-Gerät: Datenlänge (Ausgänge) <20573>
Es ist aber wohl notwendig mindestens einen Ein- oder Ausgang (z.b. unsichtbar) im Plan zu platzieren, um eine Adressierung durchführen zu können.
Adressiert man dann mehrere Betriebsmittel gemeinsam, so wird die Datenlänge bis zum nächsten Gerät freigelassen.
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 29. Apr. 2026 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ist aber nicht jeder Eingang oder Ausgang auch IO Link. Da man kein neues Schema hinterlegen kann, habe ich mir damit ausgeholfen das IO Link ein Doppelwort ist und da wiederum die Datenlänge eingetragen. Das funktioniert, ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache. Korrekt wäre es das direkt als IO Link zu benennen, das würde dann auch in den Auswertungen korrekt sein.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 30. Apr. 2026 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist korrekt und bisher kann man sich nur behelfen mit solchen "Merkwürdigkeiten".
Auf lange Sicht hilft da nur: Verbesserungsvorschläge bei EPLAN einzureichen, damit die an den Datentypen eine Erweiterung vornehmen.
