  Zwischenablage
Autor Thema:  Zwischenablage (484 / mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 5080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 26, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Apr. 2026 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stelle ich in Eplan P8 die Zwischenablage ab. Es geht um kopieren und einfügen. Ich meine mich erinnern zu können, das ich das auch schon mal ohne die Zwischenablage gemacht habe. Wie deaktiviere ich die?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Apr. 2026 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren und Einfügen läuft immer über die Zwischenablage, sowohl in Windows/Office als auch in Eplan. Ich vermute, du möchtest nicht die Zwischenablage mit Mehrfachspeicher verwenden.
Den schaltet man ein oder aus unter
->Einstellungen / Benutzer / Darstellung / Allgemein
und dort oben anhaken "Nur eine Zwischenablage benutzen".
Ansonsten gibt es in Eplan noch das Duplizieren und das Ziehen Drag&Drop mit der Maus, beides wirkt nur auf derselben Seite.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 19. Apr. 2026 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gibt 100 Punkte, leider kann ich aber nur 10 geben. Das war genau das, was ich gesucht habe. Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 26. Mai. 2026 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir auch zwei Buttons mit Action für die Umschaltung erzeugen.
Dann kannst du je nach Nutzungsfall de Funktion direkt auf der Oberfläche umschalten.
Button-Befehlszeile für einfache Zwischenablage:
XAfActionSetting /set:USER.MacrosGui.OneClipBoard /index:0 /value:1
Button-Befehlszeile für mehrfache Zwischenablage:
XAfActionSetting /set:USER.MacrosGui.OneClipBoard /index:0 /value:0
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
