  Seitennummerierung pro Ortskennzeichen
Autor Thema:  Seitennummerierung pro Ortskennzeichen (406 / mal gelesen)
nEiMi
Sehen Sie sich das Profil von nEiMi an!   Senden Sie eine Private Message an nEiMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nEiMi
Prozessor AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor, 3893 MHz
NVIDIA GeForce GTX 1660
Windows 10 Professional
AutoCAD LT 2013
ePLAN Electric P8 - Professional 2025 Update 6
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 16. Apr. 2026 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Moeglichkeit die Seitennummerierung pro Ortskennzeichen auf dem Normblatt anzuzeigen?
hier meine Struktur und dahinter was auf dem Normblatt angezeigt werden soll, wobei unter Schrank1 insgesamt 200 Seiten existieren:
  =Raum1+Schrank1&T/001 > 1 von 200
  =Raum1+Schrank1&IV/001 > 2 von 200
  =Raum1+Schrank1&IV/002 > 3 von 200
  =Raum1+Schrank1&SLP/001 > 4 von 200
  =Raum1+Schrank1&SLP/002 > 5 von 200
  =Raum1+Schrank1&SLP/195 > 198 von 200
  =Raum1+Schrank1&AL/001 > 199 von 200
  =Raum1+Schrank1&AL/002 > 200 von 200
Hoffe es wird so klar wie es sein soll.
Stammt natuerlich nicht von uns sonder ist Kundenwunsch
nEiMi
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 16. Apr. 2026 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaften die Du suchst sind "Seitenzähler pro Eigenschaft <11064>" und "Seitenanzahl pro Eigenschaft <11062>", dann noch die richtige Eigenschaft in den Projekteinstellungen einstellen. Am besten liest Du Dir die Hilfe dazu durch.
Michael
nEiMi
AutoCAD LT 2013
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 16. Apr. 2026 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, Danke
und für alle die mal ähnliches vorhaben noch ein paar Infos...
Hier der Link zur Hilfeseite:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2025/Content/htm/properties_o_main.htm
Die Eintstellung ist zu finden unter Einstellungen > Projekte > Projektname > Verwaltung > Seiten > Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft
nEiMi
