 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Austausch von Grafiken in einem Schalplan (547 / mal gelesen)
Michael.U Mitglied Staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2026 - Lenovo ThinkPad P51 - Microsoft Windows 10 Pro - Eplan 5.70 SP1 Pro - Eplan P8 V2.9 SP1 Pro Update 15 - Eplan P8 V2023 Pro Update 8 - Eplan P8 V2024 Pro Update 8 - Eplan P8 V2025 Pro Update 5
erstellt am: 26. Mrz. 2026 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User Als erstes einen herzlichen Gruß in die Community Ich arbeite derzeit an einen Schaltplanprojekt mit Eplan P8 V2024. Dieses Projekt ist schon recht groß und beinhaltet jede Menge eingefügte Grafiken. (z. B. gelbes Dreieck mit Blitzpfeil, diese Grafik besitzt den Dateinamen "DB1.png") Nun möchte mein Kunde diese Grafik durch eine neuere Version (DB2.png) austauschen. Damit ich nicht auf jeder Seite diese Grafik nun neu einfügen muss, kam mir der Gedanke den alten Dateinamen direkt in Eplan umzubenennen. Die normale Eplansuche findet aber keine Dateinamen innerhalb des Projektes. Also nutzte ich die zweite Möglichkeit mittels eines kompletten Projektexportes als EPJ-Datei und unter Zuhilfenahme von Notepad++ diese Datei nun zu bearbeiten. Ich suchte nach den Dateinamen "DB1.png" und ersetzte diesen direkt in den neuen Dateinamen "DB2.png". So weit, so gut. Beim Importieren der geänderten EPJ-Datei musste ich aber feststellen das die Änderungen nicht in den Schaltplan übernommen wurden. Jetzt stellt sich für mich die Frage, was mache ich falsch? Hat jemand von euch eine Idee? ------------------ Michael.U Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Mrz. 2026 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael.U
Moin, wenn eingelagert, befinden sich die Bilder im Verzeichnis Images der jeweiligen Projektes. Dort DB1.png umbenennen nach DB11.png (oder so) und einfügen von DB2 und umbenennen nach DB1 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2026 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke für deine schnelle Antwort, die sicherlich in 95 Prozent der Fälle ein gangbarer Weg ist. Ein Manko ist hierbei aber, dass ich von der Eplan-P8 Oberfläche heraus nicht sehen kann welche Version diese umbenannte Grafik nun hat, da diese ja immer den gleichen Dateinamen "DB1.png" trägt. Durch das Umbenennen des Grafikdatei-Namens in der EPJ-Datei mit anschließendem Import dieser EPJ-Datei nach Eplan zurück, wäre ich in der Lage direkt von der Eplan-P8 Oberfläche heraus, über den Aufruf der Eigenschaften der eingefügten Grafik, den Versionsstand dieser Grafik (in diesem Fall "DB2.png" zu ersehen. So mein Gedankengang. Mein Teilerfolg erstreckt sich momentan wie folgt: Export gesamter Schaltplan in eine EPJ-Datei = OK Umbenennen des Dateinamens "DB1.png" nach "DB2.png" mit Hilfe von Notepad++ in der EPJ-Datei = OK Import der EPJ-Datei nach Eplan = nicht OK Was mache ich falsch? Vielen Dank für deine Mühen Gruß Michael ------------------ Michael.U Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt. Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Mrz. 2026 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo in die Community Ich habe den Fehler nun doch selbst gefunden. Der Import der EPJ-Datei klappt nun einwandfrei, man muss nur bei der Auswahl des Zielprojektes ebenfalls darauf achten, dass auch das richtige Projektverzeichnis eingestellt ist. (Auswahl über den 3 Punkte Button). Tja, wie so oft im Leben kleine Ursache, große Wirkung. Gruß und tschüss Michael ------------------ Michael.U Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
