  N-schiene für größere Einspeisung auslegen 3P+N+Pe 400V 1600A 50Hz
Autor Thema:  N-schiene für größere Einspeisung auslegen 3P+N+Pe 400V 1600A 50Hz (810 / mal gelesen)
Tk.Nguyen
e-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Tk.Nguyen an!   Senden Sie eine Private Message an Tk.Nguyen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tk.Nguyen
Eplan 2023
Eplan Pro Panel
Eplan Smart wiring
erstellt am: 05. Mrz. 2026 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
können Sie mir weiterhelfen, wie ich die N-Schiene richtig auslegen kann?
Folgendes :
Einspeisung 3P+N+PE 400V 1600A, Hauptschalter 4P 1600A
Nach dem Hauptschalter für die 3 Phasen mit einem Sammelschienen System PLS1600
auf der Bodenplatte über 6 Feldern sind N-Schiene und PE-Schiene vorgesehen.
Die N-Schienen sind mit dem Hauptschalter verbunden.
Müsse ich die Kupferschiene für N nach dem Hauptschalter richten, sprich 1600A ?
Danke im Voraus
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 05. Mrz. 2026 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen, dass hängt nur von dem Strom über den N ab.
D.H. das kannst du wesentlicher kleiner ausführen..
Tk.Nguyen
e-Planer
Eplan 2023
Eplan Pro Panel
Eplan Smart wiring
erstellt am: 05. Mrz. 2026 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann im Moment nicht festlegen, die Strom über N-schiene.
vorgesehen sind 3 - Abgänge 160-400A für Unterverteiler sowie mehrer größeren Abgänge für Motoren 80-160A und kleinere Abgänge.
Ich habe Ursprunglich mit Kupferschiene 30x10 geplant.
Ich kann keine Erklärung bei Rückfragengeben, daher hier die Fragen gestellt.
Bei KI kommt folgendes :
"Praxisregel im Schaltschrankbau:
Bei 1600 A Sammelschiene → Neutralleiter gleich groß wie Phase (100 %)" --> Kupferschiene 100x10.
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 05. Mrz. 2026 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tk.Nguyen:
..Neutralleiter gleich groß wie Phase (100 %)..
Hallo Nguyen,
ja so ist es,
ansonsten muss der Strom im Neutralleiter gemessen werden, was ja ev. dein 4-poliger Leistungsschalter kann.
HOC
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 05. Mrz. 2026 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nachdem was für Verbraucher dran hängen, kann es sein dass der N sogar größer ausgelegt sein muss! Stichwort Oberschwingungen. Diese summieren sich nämlich im N, während sich reine ohmsche Verbraucher auf dem N gegenseitig aufheben. Rein theoretisch: nimm 3 echte Lampen, jede an eine Phase und den N zusammen geklemmt. Wenn die Lampen die gleiche Leistung haben hast du im Sternpunkt keinen Strom. Sowas nimmt man z. B. Bei Phasenkontrollleuchten für Krane. Nimmst du statt der ohmschen Lampen Elektronik, hast du Oberschwingungen welche sich im Sternpunkt nicht aufheben sondern summieren. Je nachdem wie viele solcher Verbraucher vorhanden sind, muss der N größer dimensioniert sein als die Phasen. Diese Berechnung ist insbesondere in Bürogebäuden mit vielen PC, Druckern etc notwendig.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Mrz. 2026 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mich bezogen auf unsere Anforderungen aus dem Maschinenbau.
Hier hat man klassischerweise 98 % 3P-Verbraucher.
Der N wird nur für ein paar Servicesteckdosen und Beleuchtung an der Maschine genutzt.
Hier haben teilweise 300mm² Zuleitung auf Hauptschalter und einen 16mm² Leiter als Null...der geht dann auf gebrückte 16mm² Klemmen...
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 06. Mrz. 2026 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Frage. Aber es ist wie immer: "kommt darauf an". Wenn mich nicht alles täuscht müssen Schränke in der Dimension eh eine Einzelabnahme bekommen. Dann bekommt man Gelegenheit seine geplante 30x10 N-Schiene im Gegensatz zur 1600A Schiene für die Außenleiter zu verteidigen.
Tk.Nguyen
e-Planer
Eplan 2023
Eplan Pro Panel
Eplan Smart wiring
erstellt am: 24. Mrz. 2026 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wieselding,
Ja genau "kommt darauf an".
Ich gehe von eine geringe N-Auslastungen aus.
Daher habe ich den N-Schiene auf 40x10 nun angepasst.
