  Mechatronische Stückliste
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechatronische Stückliste (658 / mal gelesen)
EDesigner2025
Sehen Sie sich das Profil von EDesigner2025 an!   Senden Sie eine Private Message an EDesigner2025  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EDesigner2025
Eplan 2024
Harness proD 2024
erstellt am: 04. Mrz. 2026 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit **SolidWorks** und **EPLAN Electric P8 (Version 2024)** und befinden uns aktuell in der Einführung des PRO.FILE PDM-Systems.
Dabei stellt sich für uns die Frage, wie wir die Kopplung der Stücklisten zwischen E-Konstruktion und M-Konstruktion sinnvoll umsetzen können.
Unser aktuelles Problem:
In der mechanischen Stückliste (M-Stückliste, z. B. aus SolidWorks) werden Komponenten wie Sensoren lediglich als Stückzahl geführt. Es besteht jedoch keine Verknüpfung zum BMK (Betriebsmittelkennzeichen) aus EPLAN.
Dadurch fehlt uns aktuell:
* die eindeutige Zuordnung zwischen mechanischer Position und elektrischem BMK
* eine durchgängige Datenkonsistenz zwischen E- und M-Konstruktion
* eine saubere Übergabe ins PDM-System PRO.FILE
Hat jemand Erfahrung mit der Kopplung von E- und M-Stücklisten in einer SolidWorks/EPLAN-Umgebung?
Welche Ansätze haben sich bei euch bewährt (z. B. über Artikelstammdaten, gemeinsame IDs, Middleware, PDM-Workflow etc.)?
Vielen Dank vorab!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Mrz. 2026 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDesigner2025 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
erstens: laut en 81346 müssen auch mechanische teile eine eindeutige kennzeichnung haben. ist zwar norm, aber meistens verweigern die mechaniker.
deshalb habe wir es so gelöst, dass wir in den stromlaufplänen bei den mechanischen teilen eine händischen verweis auf die schemen der mechaniker eintragen. der eintrag setzt sich aus positionsnummer und zeichnugsnummer des jeweiligen schemas der kollegen zusammen.
ich für meinen teil habe auch schon probiert die mechaniker teile in die artikel-db von eplan zu importieren. die muk-liste der kollegen habe ich dann als excel vorliegen. diese excel exportiere ich als csv-datei welche ich als geräteliste ins eplan einlese und dann von  dieses geräteliste teile für teil der mechaniker in die stromlaufpläne reinziehe.
theoretisch funktioniert das schon aber in die praxis ist noch nicht umgesetzt.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
EDesigner2025
Eplan 2024
Harness proD 2024
erstellt am: 13. Mrz. 2026 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
Ja bei uns wollen das die Mechaniker auch nicht. Ich hätte gerne eine richtige Symbiose im PRO.FILE aber leider kenne ich mich nicht so gut aus mit SolidWorks.
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 20. Mrz. 2026 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDesigner2025 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass hier ist das was Du suchst:
https://www.cideon.de/unternehmen/presse/neu-eplan-profile-connector/
In der Theorie werden im PLM die Stücklisten E und M zusammengeführt.
Aber ich sehe hier mehr Hemmnisse als Freude. Es muss klar geregelt sein, wer was aktiv einträgt. Diese Regel muss unternehmensglobal und auch über rein mechanische und rein elektrische Projekte anwendbar sein.
