  Dataportal löscht Artikel aus der lokalen Artikeldatenbank
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dataportal löscht Artikel aus der lokalen Artikeldatenbank (469 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 03. Mrz. 2026 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade einen Artikel aus dem Dataportal importiert, bzw. den bei mir vorhandenen Artikel per dataportal geupdatet.
Nun ist dieser Artikel in meiner Datenbank verschwunden.
Es geht um den "WAGO.852-1112", ein ETH-Switch.
Ich habe vorsichtshalber nicht versucht, ob das Problem bei weiteren Artikeln besteht... ich möchte mir nicht meine ganze Artikeldatenbank zerschießen
Kennt ihr das Problem aus, wisst ihr vielleicht sogar, wie ich den Artikel wiederherstellen kann?
Schon mal vielen Dank
und liebe Grüße
Christian
edit: Die Datenbank liegt lokal auf meinem Laptop und ist im ePlan-Format. Es war mal eine Access-Datenbank, die um 2020 in das ePlan-Format übernommen wurde.
ein Datenbank-Export ist rund 1,1GB groß, da ich gerade versuche, was passiert, wenn ich die Datenbank exportiere, einen neue Erstelle und dort meine Daten importiere, kann ich leider nicht sagen, wie viele Artikel ich in der Datei habe.
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 03. Mrz. 2026 editiert.]
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 03. Mrz. 2026 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das Problem war, dass der ETH-Switch jetzt ein Auslaufartikel ist…
Bei mir war eine Vorfilterung aktiv, die Auslaufartikel ausgeschlossen hat.
(Einstellungen / Benutzer / Verwaltung / Artikelvorfilterung)
Ich kannte bis eben diese Option gar nicht und bin mir auch recht scher, dass ich die so nie eingestellt habe 😉
Naja, auf jedenfall wird mein Artikel wieder gefunden und es funktioniert wieder alles…
Gottle! Ich wollte schon Admin-Rechte bei unserer IT beantragen, um die SSD zu prüfen 😉
