  Export -> Änderung -> Import -> Mist
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export -> Änderung -> Import -> Mist (577 / mal gelesen)
Martin Fx
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Fx an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Fx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Fx
erstellt am: 26. Feb. 2026 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich folgende Schritte mache zeigt mir Eplan die geänderten Daten an, aber nach einer Auswertung stehen wieder die alten Daten im Projekt
Exportieren - Eigenschaften - Seiteneigenschaften / Alle Funktionen / Alle Projektsprachen / In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen -
Ändern in Excel - Zurücklesen - Neue Daten gelesen und korrekt
Projekt auswerten
Wieder alte Daten
Was tun?
Martin
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Feb. 2026 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Fx 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst irgendwelche änderungen in excel und importierst diese wieder.
hast du im plan schon mal geprüft ob das was du im excel geändert hast auch aungekommen ist?
damit würde ich mal beginnen.
hast du denn die änderungen in excel überhaupt gespeichert
abgesehen von dem dass niemand weiss welche auswertung in welcher version und was du ändern wolltest......
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 26. Feb. 2026 editiert.]
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Feb. 2026 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch im Schema kontrolliert ob die gewüschten Eigenschaften "Änderbar" sind?
Du kannst die Eigenschaften in Excel ändern, aber wenn sie nicht änderbar sind werden sich nicht importiert bzw. nicht geändert.
Martin Fx
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Feb. 2026 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nach ändern in der Excel Tabelle wird diese abgespeichert, und dann fragt Eplan ob er sie importieren soll. Wenn ich mit ok bestätige sehe ich, das die Seitennamen geändert wurden, aber natürlich nicht in den Auswertungen. Fahre ich eine Auswertung, werden die neuen Bezeichnungen wieder zurückgeschrieben. Morgen mache ich Screenshots. Ich arbeite mit der neusten Version von Eplan 2026.
Martin
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Feb. 2026 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seitenbeschreibung kann auch in den Formularen der Auswertung hinterlegt sein.
Kntrollier mal bei den Auswertungsvorlagen ob eine automatische oder manuelle Seitenbeschreibung eingestellt ist.
Martin Fx
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Feb. 2026 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Schönes Wochenende !!!
Martin
