  Normblatt aus einem bestehenden Projekt entnehmen oder ersetzen
Autor Thema:  Normblatt aus einem bestehenden Projekt entnehmen oder ersetzen (416 / mal gelesen)
RenDuerr8070
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von RenDuerr8070 an!   Senden Sie eine Private Message an RenDuerr8070  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RenDuerr8070
erstellt am: 23. Feb. 2026 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kunde hat uns eine Projektdatei übergeben. Wir könne zwar das EPLAN-Projekt bearbeiten, aber hätten dann doch gerne kleinere Änderungen im Normblatt vornehmen wollen, damit alle Seiten gleich aussehen. Im Laufe der Produktgeschichte des Kunden kab es schon Änderungen. Jedoch passten hier dann die Normblätter, dem Layout wegen, nicht immer zusammen.
Wenn ich lediglich die Projektdatei des Kunden habe, wo befindet sich dann das Normblatt?
Ich weiß, dass man ein Projekt übergeben kann ohne jedoch hier die originale Normblatt-Datei einzeln mitgeben zu können.
Was kann ich tun?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 23. Feb. 2026 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RenDuerr8070 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RenDuerr8070:
.. wo befindet sich dann das Normblatt
.. ein Projekt übergeben kann ohne jedoch hier die originale Normblatt-Datei..
Hallo RenDuerr8070
das Normblatt ist im Projekt eingelagert- Siehe Stammdaten abgleichen
Pkt.2 ist nicht korrekt, Normblatt ist immer dabei, ist keine separate Datei mehr erforderlich
HOC
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 23. Feb. 2026 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RenDuerr8070 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in die Einstellungen des Projektes gehen und dort das korrekte Normblatt auswählen. Wenn du jetzt alle Seiten markierst und auf Eigenschaft klickst, löscht du das hinterlegte Normblatt. Als nächstes überprüfst du die Auswertung ob da spezielle Normblätter verlinkt sind. Jetzt sollten alle Seiten gleich aussehen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 24. Feb. 2026 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RenDuerr8070 10 Unities + Antwort hilfreich
@RenDuerr8070
In einem P8-Projekt sind alle verwendeten Stammdaten enthalten, auch das Normblatt.
Wenn nicht alle Seiten dasselbe Normblatt verwenden, liegt es daran, dass in den einzelnen Seiten ein Normblatt eingetragen ist. Dieser Eintrag muss in alle Seiten gelöscht werden, siehe Beitrag von Wieselding.
Dann unter ->Einstellungen>Projekt>Verwaltung>Seiten das gewünschte Normblatt auswählen.
Stammdaten-Änderungen passieren immer in den Systemdaten, also in euren Stammdaten, mit denen ihr täglich arbeitet. Ist das gewünschte Normblatt nicht in den Stammdaten vorhanden, sondern nur im Projekt, geht man auf ->Stammdaten>Abgleich>Projekt abgleichen. Am Bildschirm erscheint ein 2-geteilter Dialog, links die Projektstammdaten, rechts die Systemstammdaten. Links das Normblatt markieren und mit dem Pfeil nach rechts in die Systemdaten kopieren.
Jetzt kann das Normblatt bearbeitet werden: ->Stammdaten>Normblätter/Formulare.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
