  Projekt-Version / Revision getrennt zur Ansicht
Autor Thema:  Projekt-Version / Revision getrennt zur Ansicht (345 / mal gelesen)
RenDuerr8070
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von RenDuerr8070 an!   Senden Sie eine Private Message an RenDuerr8070  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RenDuerr8070
erstellt am: 23. Feb. 2026 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Projektleiter hat die Vorstellung Auf allen Seitenköpfen die derzeitige Projekt-Version (s. B. 1.0) und bei jeder Änderung auf der jeweiligen Seite eine Revision angezeigt wird. Also, wenn ich auf (z. B.) Seite 30 eine Korrektur vornehme, sollte diese Korrektur "nur" eben auf dieser einen Seite mit einer Version angezeigt werden.
Angenommen ich ändere einen Kabelquerschnitt, dann geht die Revision.Version von 1.0 auf dann eben nur auf der einen Seite auf dann 1.1. Nehme ich eine weiter Änderung, auf der selben Seite, vor, dann ändert sich die Version auf 1.2 usw.
Ist sowas möglich?
Oder kann ich lediglich einen "Revisionsindex, in einer Zeile anzeigen, der sich dann eben nur von 1 auf jede weitere Änderung zählt?
Es geht nämlich darum dass bereits beim Aufbau einer Anlage, also bevor die Anlage beim Kunden ausgeliefert wird, direkt auf dem jeweiligen Blatt ersichtlich ist, dass sich hier eventuell etwas geändert hat.
Das Projekt auf Revision-Modus stellen kenne ich. Auch die Wolken.
Muss ich mein Revision-Projekt abschließen, damit meiner neue neuen Versionen (auch Index) angezeigt wedren?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 23. Feb. 2026 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RenDuerr8070 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RenDuerr8070:
..Revision-Modus stellen kenne ich. Auch die Wolken.
..mein Revision-Projekt abschließen, damit meiner neue neuen Versionen (auch Index) angezeigt werden?
Hallo RenDuerr8070
die Wolken kannst vergessen, die Seite wird dadurch unleserlich
du musst unterscheiden zwischen Revisions-Nummer und -Index
eine Revisionnr. z.B: Rev.A ist für das ganze Projekt gültig, damit sollst du sparsam umgehen
diese wird bei uns auf allen Normblättern an die Projektnummer angehängt
ein Revisions-Index hingegen wird bei jedem geänderten Blatt eingefügt
es genügt nach der Änderung die betreffende Seite abzuschliessen, bei der nächsten Seitenänderung wird der Index erhöht
HOC
