  Ebene der Verbindungsgrafik
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebene der Verbindungsgrafik (421 mal gelesen)
DStein
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DStein an!   Senden Sie eine Private Message an DStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DStein
EPlan P8 2023
erstellt am: 20. Feb. 2026 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir Verwenden eigene Ebenen um über einen Verbindungsdefinitionspunkt die Darstellung der Verbindung zu definieren
Ich wollte nun einen Menüpunkt erstellen mit dem ich dann bei einem Definitionspunkt die Ebene einstellen kann.
Beispiel: "ADERN1010, Adern.Farben.Schaltplan.Drehstrom.Phase-L2"
Meine bisherigen Versuche:
1. Mit dem Befehl
Code:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatDefPoints
kann man alles außer der Ebene anpassen.
2. Probiert habe ich auch
Code:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:31017 /PropertyValue:"?"
>ID 31017 - Autoconnect-Linie: Ebene
für den Value habe ich auch schon alles mögliche eingegeben.
Hier wird beim ausführen die Verbindungsgrafik immer auf "[kein Wert gesetzt]" geschrieben.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob es überhaupt möglich ist die Ebenen so zu einzutragen und wenn ja wie?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 20. Feb. 2026 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DStein 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn geht nur der Weg 2, hier ist es etwas tricky da du keine EPLAN Ebene benutzt. Um den benötigten Wert für das PropertyValue zu ermitteln mußt du einmal deine Ebenen komplett exportieren und dann die elc-Datei mit einem Editor öffnen dort deine Ebene suchen und den Wert der bei A1426= steht ermitteln, diesen trägst du dann bei PropertyValue ein.
grüße
FrankS
DStein
Elektrokonstrukteur
EPlan P8 2023
erstellt am: 20. Feb. 2026 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr nice, Danke!
Ich hatte die Ebenen schon mal exportiert, aber genau die Zahl nicht im Befehl ausprobiert
