  Cu-Schiene gebogen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Cu-Schiene gebogen (497 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 18. Feb. 2026 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cu_L1.pdf
Cu_L2.pdf
Cu_L3.pdf
Hallo, eine Frage an die Energietechniker
Unser Mann biegt Kupferschienen manuell und erstellt manchmal beinahe Kunstwerke.
Leider geht er demnächst in Pension und ein Nachfolger ist nicht in Sicht
Wer kennt Dienstleister, die solche CU-Schienen fertigen?
Welche Zusatz-Ausrüstung ist in Eplan-P8 erforderlich um solche  Aufträge zu projektieren und ev. auch maschinell zu fertigen?
Wie löst ihr solche Aufgaben?
HOC
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 19. Feb. 2026 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC.
Solche Kunstwerke sind in ProPanel möglich, wenn man das Copper Modul hat. Ab V2026 sollte das inkludiert sein.
Verschiedene Schaltschrankbauer besitzen eine Maschine, mit welcher man so etwas automatisiert biegen lassen kann.
