  Performance von ProPanel beim Setzen von Klemmen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance von ProPanel beim Setzen von Klemmen (537 / mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
erstellt am: 18. Feb. 2026 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir verwenden seit kurzem die Version 2026 Update 1.
Seitdem haben wir Performanceprobleme mit dem AddIn ProPanel von EPLAN. Es betrifft große Projekte. Wenn z.B. eine Klemme gesetzt wird, erscheint "keine Rückmeldung" für mehrere Minuten. Währenddessen ist die CPU bei EPLAN.exe bei ca. 20 % schwankend.
Wir haben schon die vereinfachte Darstellung ausgewählt und die automatische Makroaktualisierung ausgeschaltet.
Das Projekt haben wir direkt auf den Rechner kopiert, um das Netzwerk auszuschließen.
Der Virenscanner macht in dieser Zeit fast nichts, kann also nicht Ursache sein.
Benutzerprofil wurde auch schon erneuert. Der Test fand zudem auf einem zweiten Rechner statt mit identischer Reaktion.
Was kann noch untersucht werden?
Oder hat jemand gar die Lösung?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 18. Feb. 2026 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ev. die Bohransicht aktiv, wenn ja schaltet dies mal aus...
