  Eplan 2026 - Befehle mit ALT auswählen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 2026 - Befehle mit ALT auswählen (954 / mal gelesen)
Cadwomen1991
Projektingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Cadwomen1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Cadwomen1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadwomen1991
P8 V2026 Update 1
erstellt am: 18. Feb. 2026 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Anliegen, und zwar gab es in den voriegen Versionen Beispiel V2023 und V2025 immer die Anwahl mit ALT.
Wenn man den Eplan Bildschirm hat und einfach ALT drückt erscheinen unter der Symbolleiste schwarz hinterlegte Buchstaben, mit denen man dann z.B Start anwählen kann (ALT+S). Das gleiche konnte man auch in den alten Versionen machen, wenn man die Eigenschaften einer Klemme angewählt hat und dann ALT gedrückt hat. Dann wurden bestimmte Buchstaben unterstrichen. (z.B. bei sichtbares BMK das B) Wenn man das dann gedrückt hatte ist man direkt in die Zeile gesprungen.
In der V2026 funktioniert das im Menü mit der ALT Anwahl noch, aber die Anwahl in den Eigenschaften eines Bauteils aber nicht mehr.
Ist das in V2026 rausoptimiert worden oder habe ich irgendwo einen Haken vergessen zu setzen?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Feb. 2026 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in V2026 rausoptimiert worden.
Hotkeys in Dialogen und im Kontextmenü entfernt
Wenn Sie die Taste [Alt] gedrückt haben, wurden ihnen bisher in Dialogen und Kontextmenüs unterstrichene Buchstaben angezeigt, sogenannte "Hotkeys". Im Rahmen einer produktübergreifenden Standardisierung wurden diese Elemente in den Dialogen und Kontextmenüs jetzt entfernt. Im Menüband werden die Hotkeys weiterhin angezeigt.
grüße
FrankS
Cadwomen1991
Projektingenieurin
P8 V2026 Update 1
erstellt am: 18. Feb. 2026 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die Info
schade
mhe79
techn. Zeichnerin EPLAN
Sehen Sie sich das Profil von mhe79 an!   Senden Sie eine Private Message an mhe79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhe79
Windows 11 Pro
ePLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2026 Update 3
Lizenztyp: Einzelplatz
Ich dachte ich wäre Experte, aber man lernt NIE aus ;)
erstellt am: 20. Mrz. 2026 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin gestern von EPLAN P8 2024 auf EPLAN P8 2026 umgestiegen.
Warum muss man Versionen / Updates immer verschlimmbessern???
Ich hoffe, das kommt wieder in Ordnung mit nachfolgenden Updates!
Und dann sich wundern, warum man immer auf der älteren Version bleibt.
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
erstellt am: 20. Mrz. 2026 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird kaum mehr kommen, ich habe extra bei Eplan nachgefragt, die Antwort war etwas ernüchternd: "Heute arbeitet man mit der Maus und nicht mehr mit der Tastatur".
Ich frage mich gerade etwas, ob ein Tracking der Mausbewegung im "Win11 -Copilot" eben einfacher ist?
[Diese Nachricht wurde von a.braun am 20. Mrz. 2026 editiert.]
mhe79
Windows 11 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2026 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte doch aber dem User die Wahl lassen, ob Maus oder Tastatur...!
Das hemmt einen ja auch erheblich im Zeitmanagement.
Und dann auch das noch: Wenn man was öffnen möchte, geht EPLAN nicht mehr in den letzten verwendetet Ordner...
[Diese Nachricht wurde von mhe79 am 20. Mrz. 2026 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Mrz. 2026 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus an alle.
Original erstellt von a.braun:
... "Heute arbeitet man mit der Maus und nicht mehr mit der Tastatur"...
Und am Besten nur noch mit der Suche arbeiten.
Mir geht das "nur noch alles mit der Maus" auf den Zeiger. Kostet teilweise unnötig Zeit finde ich.
Und diese Suche brauche ich auch nur, weil ich in der neuen Oberfläche suchen muss.
Verschlimmbessert IMO. Aber da sind wir schon wieder bei "Früher war alles besser".
Aber lasst Euch den Tag durch sowas nicht vermiesen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
