  Artikelnummer per Script ändern
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelnummer per Script ändern (675 / mal gelesen)
EPLANCAD
Sehen Sie sich das Profil von EPLANCAD an!   Senden Sie eine Private Message an EPLANCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLANCAD
erstellt am: 05. Feb. 2026 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich möchte gerne per Script eine Art Artikelmapping umsetzten, heißt: eine Projektartikelnummer wird durch eine andere ersetzt.
Momentan machen wir das per "Extern bearbeiten" und ein Excel Makro.
Ich möchte das aber gerne komplett automatisieren.
Leider finde ich nichts womit ich die Projektartikel entweder direkt bearbeiten- oder exportieren und wieder importieren kann.
Zwar kann ich eine Stückliste exportieren und wieder importieren, jedoch dauert das sehr lange da immer ALLE Artikeleigenschaften exportiert werden.
Hat da vielleicht jemand einen Ansatz für mich? Es sollen nur Projektartikel bearbeitet werden.
Grüße!!
CAE Expert Group
Sehen Sie sich das Profil von CAE Expert Group an!   Senden Sie eine Private Message an CAE Expert Group  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE Expert Group
EPLAN Electric P8, ELCAD, E³, Engineering Base, ...
erstellt am: 06. Feb. 2026 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
als Softwaredienstleister für unterschiedliche ECAD-Programme haben wir ein Tool entwickelt, welches genau deiner Anforderung entspricht.
Artikelnummern können in einer Oberfläche automatisiert projektweit ausgetauscht werden.
Mehr zu diesem Thema findest du unter folgendem Link:
https://www.caeexpert.group/produkte/changepartnumbers/
Bei Interesse kannst du dich gerne bei mir melden.
Viele Grüße!
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
E-Plan 2024 Professional
E-Plan 2026 Premium
ECTR SAP Engineering Control Center
erstellt am: 12. Feb. 2026 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Scripting wird das wahrscheinlich nicht direkt Funktionieren da du auf die Eigenschaften der einzelnen Funktionen zugreifen musst und das geht nur mit der E-Plan API
Vielleicht währe es ein Ansatz die Funktion Artikel Tauschen aus dem Stücklisten Navigator zu nutzen nur weis ich nicht ob der Action Parameter mit übergeben werden können die Action heißt
GfDlgMgrActionIGfWind /function:ExchangePart
Das Mapping welcher Artikel gegen welchen getauscht werden muss müsste da aber auch schon gemacht sein
Grüße Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
EPLANCAD
erstellt am: 12. Feb. 2026 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi,
danke für den Ansatz. Da probiere ich mal rum.
Ansonsten muss ich mal auf die 2026 wechseln, da ist dann ja die API mit drin ;-)
Gruß Roland
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 12. Feb. 2026 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wenn du eine Professional Lizenz hast dann ist ab der 2026 die E-Plan API verfügbar
Wir sind auch vor ein paar Tagen von 2024 auf 2026 gewechselt
