  Schaltplan auf neue Version hochziehen - ohne Sicherheitskopie
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltplan auf neue Version hochziehen - ohne Sicherheitskopie (666 / mal gelesen)
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2026 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 02. Feb. 2026 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es es möglich, das wenn man ein Projekt auf eine neue Version hochzieht nicht immer eine Sicherheitskopie angelegt wird?
Diese müllen uns langsam den Server zu und müssen dann händisch gelöscht werden.
Gibt es da eine übersichtlichere oder einfachere Vorgehensweise?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 02. Feb. 2026 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal ins EPLAN eLab, da gibts das Tool "Update Project Script".
Damit kannst du ganze Ordner konvertieren, bei den Einstellungen kannst du festlegen ob eine Sicherungskopie erstellt werden soll oder nicht.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 11. Feb. 2026 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das Tool inzwischen auch Projekte mit abgeschlossener Revision hochziehen?
Daran scheiterte das bisher bei uns...
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Feb. 2026 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit dem Tool zw1-Projekte und Schreibgeschützte Projekte aktualisieren.
